Диод либо стабилитрон. Номинал можно примерно определить если узнать как и к чему он подключен в схеме.Попробуй набросать схемку,ориентируясь на дорожки на плате.
Идёт от переменного резистора(дорожка а по ней ставится ползунок) к регулирующей ноге симистора.Может предохранитель-полоса маркировки идеально по середине?
Зачем предохранитель по УЭ симистора? Скорее обычный 1N4148...СМД кондер стоит после диода с УЭ на общий? Так-с, скорее всего это diac(динистор), как в подобных регуляторах:регулятор
