    Ремонт монитора в котором выключается подсветка
    Вт, 09.12.2014, 10:57 | Сообщение # 1
    Kennedy
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте, в радиоэлектронике не особо силён и прошу помощи
    Есть монитор компьютерный, марка думаю не интересна, беда в том что после его включения через секунду (бывает быстрее, и с разной периодичностью) выключаются лампы.
    Сначала выпаял все ёмкости, всё в порядке, начал копать дальше, "проверил лампы", в порядке, вроде проверил инверторы, дальше выяснил что при выключении ламп блок не уходит в защиту, с платы блока питания 12вольт не пропадают
    Проверил сигнал с контактов которые отвечают за включения ламп и может быть за их уровень яркости, при включённых лампах там два вольта, как тока лампы отключается там примерно такой же ток но в обратном направлении,
    И вот, около того коннектора который выдаёт ток для подсветки монитора (ток наверно потом идёт на шим преобразователь), стоит транзистор, греется, с другой стороны эта область чуть потемневшая или мне кажется, ну короче хотел поменять его но что это за транзистор я не узнал, на нём не много маркировок, те которые есть не дали в яндексе не каких ответов
    Помогите с определением транзистора, и если после его замены если не заработает чтобы вы помогли в направлении куда дальше копать, спасибо
    думал фотка получится лучшего качества, сегодня отпишу что там написано точнее
    Файлы: 0796602.jpg (249.6 Kb)
    Вт, 09.12.2014, 11:14 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    Kennedy, вот тут изучай внимательно,все описано и в картинках, думаю у тебя что то похожее.
    Вт, 09.12.2014, 11:29 | Сообщение # 3
    Kennedy
      Постов: 2   ОК
    думаете проблема с лампами? а можно думаете подать левые 2 вольта на плату управления включения ламп?, можно было бы сильно сократить поиск поломки
