Плата управления для Beretta CIAO 24 CAI/CSI старая модель.
67bmv
  Постов: 18   ОК
Ребята где можно роздобыть схему на Beretta CIAO 24 CAI/CSI. Плата как на сайте
[/hide] https://voltar.com.ua/shop....el.html
Сгорел дросель, и транзистор управления насосом. Теперь при включении горят все светодиоды.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
67bmv, наверное не найдешь ты такой схемы. Придется чинить без схемы, транзистор и так можно заменить, дросель подобрать. Я всегда ремонтировал платы к котлам без схемы, так как их практически не найти.
67bmv
  Постов: 18   ОК
Да вы правы схему вряд ли найдешь, разве карандаш и бумага... Замкнул датчик термостата на корпус, "щелчок, дымок". Заменил дросель какой под рукой оказался, он там по питанию. Заменил транзистор, он управляет реле насоса. Теперь загораются все светодиоды и гудит мотор насоса... Надо дальше копать...
67bmv
  Постов: 18   ОК
Случайно замкнул при работающем котле термодатчик на корпус котла. "Сгорел" дросель по питанию, и стрельнул транзистор управление реле насоса. Заменил, что было под рукой. Теперь горят все светодиоды, типа "ошибка электроники". Все датчики проверил прозвонил до платы. Напряжение после" КРЕНКИ" 4.5В в норме. Даже не знаю в какую сторону копать... Фото сгоревшей платы:
Файлы: 9630688.jpg (95.1 Kb) · 1846721.jpg (74.7 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
А какая там КРЕНКА на 4.5 вольта?
67bmv
  Постов: 18   ОК
Да приборчик видать "подустал", Промерял нормальным все ОК. 4,9 V
Добавлено (19.12.2014, 00:18)
Достал рабочую плату Beretta CIAO 24 CAI/CSI. На моей выяснилось --- контролер PIC16C15---- 042-00. Vdd 14 нога на корпус сопротивление всего 33 Ом. Все от 14 ножки поотрезал 33 ОМ на корпус!!!! в Рабочей около 1К. Надо искать в "металоломе" контролер з прошивкой PIC16C15---- 042-00, тогда можна дальше копать. Прошивку думаю вряд ли найду. С рабочей платы вряд ли удастся прошивку стянуть, (100 проц бит защиты!!!)
