  • Страница 2 из 2
Осциллограф двухлучевой С1-17
Сообщение # 11
safin395
  Постов: 872   Х
Не много о нем.
Двухлучевой осциллограф С1-17 совместно с двумя сменными блоками предусилителей вертикального отклонения предназначен для визуального наблюдения, фотографирования формы двух, трех и четырех электрических сигналов и для измерения их длительности и амплитуды.
Рабочая площадь экрана имеет 4 деления по вертикали и 10 делений по горизонтали.
Суммарная рабочая площадь экрана имеет 6 делений по вертикали и 10 делений по горизонтали (1 деление равно 1 см).
Ширина линии луча 1,3 мм со сменными блоками У2, У4, У5.
Условия эксплуатации: температура от + 10 до + 35° С, относительная влажность до 98 % при + 20° С.
Технические характеристики осциллографа С1-17
Характеристики канала вертикального отклонения осциллографа С1-17
Диапазон измеряемых напряжений 5 мВ - 500 В.
Выброс на ПХ 5 % при времени нарастания испытательного импульса, равном 1,5 времени нарастания ПХ сменного блока.
Максимально допустимое суммарное напряжение на закрытых входах 400 В.
Спад вершины ПХ 5 % при длительности 1,25 мс и закрытом входе.
Калиброванный коэффициент отклонения зависит от установленных блоков.
Коэффициент ослабления синфазных сигналов, поданных на оба входа дифференциальных сменных блоков при максимальной чувствительности, зависит от установленных блоков.
Погрешность измерения:
амплитуды синусоидальных сигналов ±10%;
дополнительная выносного делителя ±10%;
Характеристики канала горизонтального отклонения осциллографа С1-17
Диапазон измеряемых интервалов времени от 0,5 мкс до 0,2 с.
Минимальная частота следования развертки при наблюдении максимально быстрого процесса 250 Гц.
Скорость записи при фотографировании 20 км/с.
Калиброванный коэффициент развертки 0,1 мкс/дел - 500 мс/дел, устанавливается ступенями в последовательности 1, 2, 5.
интервалов времени ± 10%.
Характеристики канала синхронизации осциллографа С1-17
Внутренняя синхронизация сигналами с высотой изображения на экране ЭЛТ более 0,5 или 1 дел. в зависимости от установленного предусилителя;
синусоидальными сигналами в диапазоне 20 Гц - 5 МГц;
импульсами длительностью от 0,1 мкс до 0,5 с;
сигналами от сети питания.
Внешняя синхронизация сигналами с амплитудой до 100 В в диапазоне частот 20 Гц - 5 МГц.
Дополнительная информация об осциллографе С1-17
Параметры сигналов калибровки коэффициента отклонения.
Прямоугольные импульсы частотой 50 Гц, амплитудой, плавно регулируемой от 0 до 10 В.
Параметры сигналов калибровки коэффициента развертки:
Сигнал, стабилизированный кварцем, с частотой 10 кГц.
Параметры входов на пластины ЭЛТ:
Вход симметричный открытый;
Входной импеданс 10,2 МОм, 15 пф;
Чувствительность 0,6 мм/В (коэффициент отклонения 16,7 В/дел );
Напряжение модуляции яркости лучей от внешнего источника от 10 В до 30 В.
Электропитание
От сети переменного тока частотой 50 ± 0,5 Гц, напряжением 220 ± 22 В.
Потребляемая мощность 800 ВА с двумя любыми блоками.
Размер осциллографа С1-17
360X460X645 мм
Масса осциллографа С1-17
47 кг
Сообщение # 12
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата safin395 ()
Масса осциллографа С1-17 47 кг
C ЗИПом килограмм под 200. Здоровенный деревянный ящик который втроем несешь и спины трещат. К одному комплекту идет не мало альбомов , а вот почему к нему в сети нет ни чего кроме скудного описания и схемы - не понятно.
Сообщение # 13
safin395
  Постов: 872   Х
потому и нет что шарахаются все....как вспомнят про зип... biggrin
medvedich9292, в Харькове покупал?
Зачем такое г покупать х.. знает где? wacko в Киеве что нет такого лайна? biggrin
Прибор Осциллограф С1-17 — содержание драгоценных металлов в нем. Количество драгметаллов (золото, серебро, платина, палладий и т.д) в приборе осциллографе. Справочник содержания ценных металлов.
Содержание драгоценных металлов в осциллографе С1-17:
Золото: 2,056 грамм.
Серебро: 12,333 грамм.
Платина: 0 грамм.
Палладий: 0,348 грамм.
Согласно: Из перечней ЗАО НСТ кол-во деталей: 5+10+5 возврат: 15,602 9,111 0 0,222.
Осциллограф — прибор, предназначенный для исследования (наблюдения, записи; измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала, подаваемого на его вход, либо непосредственно на экране, либо записываемого на фотоленте.
Сообщение # 14
medvedich9292
  Постов: 5   ОК
Цитата safin395 ()
в Харькове покупал?
Я его не покупал, он мне за-так достался. ))) С Харьков форума я только фото взял, ибо в сети с энтим туго, а ехать на дачу фотать только на выходных смог-бы.
Цитата safin395 ()
Зачем такое г покупать х.. знает где? Харьков форум в Киеве что нет такого лайна?
Я не в Киеве, я в Донецкой области.
Сообщение # 15
safin395
  Постов: 872   Х
medvedich9292, в профиле Киев, фотки с Харькова, и там медведич просит продать новой почтой и тут...медведич.......запутаное дельце....совпадение однако....
  • Страница 2 из 2
