Ультразвуковая ванна 9050
evgen87
Постов: 358
В ванне отвалился излучатель,работая на сухую треснул-за собой утянул выходные транзисторы 13007.Излучатель новый приклеил,транзисторы заменил,ванна заработала,но во время работы нагревается конденсатор( 103 3kv стоит параллельно излучателю), и кавитация сходит на нет,видимо излучатель работает не в резонансе с генератором(хотя он такой же) чем можно заменить этот конденсатор и сколько вольт допустимо.
Постов: 7401
Хоть бы фото платы или схему увидеть... Раз греется - ставить больше по вольтажу и другого типа. Раз не в резонансе - попробовать аналогичные других типов и ёмкостей.
Постов: 7401
evgen87
Постов: 358
А если собрать из плёночных?
evgen87, Уточнил бы сначала частоту на родном излучателе,а то уж диапазон у этих ванн слишком широк от 18кгц до 120кгц,,может вообще легче подогнать генератор под пьезо твой,,да и смотреть чем то амплитуду надо,,я однажды настраивал излучатель в резонанс при помощи ослика,цеплял на вход ослика другой пьезо и смотрел размахДобавлено (30.11.2014, 19:51) --------------------------------------------- Если не пытать ,то эти ванны работают обычно на 40кгц+ -,конечно поискать родной
evgen87
Постов: 358
Пьезик на 43кгц(абсолютно такой-же как и был),осцылографа нет,да и подбирать там особо не много 10-20нф мне кажется,только вопрос где найти те что нужны,и чем можно заменить. Вся проблема в том что родной китальянский конденсатор видимо завершил свою миссию.
megos
Постов: 1726
evgen87, а где пьезик на замену брал, и сколько стоит?
BIOS
Постов: 1456
Это варистор. Я тупанул тоже - заменив на кондер.. Был бабах.
