Телевизор LG CF-20K49E проблема с переключением каналов
Нейджи-сан
Постов: 162
Привет.Такая проблема.Переключаю телевизор на другой канал,сначала четкое изображение,затем помехи,снова четко,помехи,так раза два-три,и нормально показывает.в чем может быть проблема?где искать?думаю в тюнере,но может где то питание тюнера например не доходит,или доходит мало?Шасси MC-994A
Постов: 7401
Может напряжение настройки гуляет? Электролит например плохой...
alex100
Постов: 1213
Нейджи-сан, Так как ты описал, то очень трудно тебе помочь, хотя бы напиши какой источник сигнала и через какие входы подключен.
Нейджи-сан
Постов: 162
Обычная антенна с усилителемДобавлено (22.11.2014, 20:55) --------------------------------------------- Сейчас схему скачал.Наткнулся на agc (автоматическая регулировка усиления.Может в этом месте копать нужно?Или я не то смотрю?
alex100
Постов: 1213
Нейджи-сан, если скачал схему, то выложи ее. А эта обычная антэна с усилителем нормально работает? Иногда активные антэны много похожих проблем создают.
Нейджи-сан
Постов: 162
у меня почему то не получается прикреплять файлы.вот ссылка http://archive.espec.ws/files/Chassis%20MC-994A.rarДобавлено (22.11.2014, 21:29) --------------------------------------------- я думаю заменить c102 и особенно c103 ,ну а для начала конечно же замерить напряжение на первом контакте тюнера.я правильно думаю?или совсем не то? Добавлено (22.11.2014, 21:30) --------------------------------------------- я так понял контакты тюнера в левом нижнем углу схемы. Добавлено (22.11.2014, 21:31) ---------------------------------------------
Цитата alex100 (  ) А эта обычная антэна с усилителем нормально работает? Иногда активные антэны много похожих проблем создают. я думаю проблема не в антенне.до этого было все ок
redish
Постов: 2405
Заодно убедись в стабильности напряжения настройки-проверь ZD102 и С112.
Нейджи-сан
Постов: 162
redish, а то что я сказал стоит проверить?в этом может крыться проблема?телевизор снова смотреть буду не раньше чем завтра,хочу подготовиться,и заранее знать что смотреть
redish
Постов: 2405
Антена с усилком-перегруз сигналом-ару не успевает отрабатывать.Вполне и ару можно проверить.А проще всего проверить обычной антеной без усилка...
Нейджи-сан
Постов: 162
Цитата redish (  ) Антена с усилком-перегруз сигналом-ару не успевает отрабатывать. да вроде все телеки без проблем с такой антенной работают.и у этого же раньше тоже не было проблем с этой антенной
Добавлено (23.11.2014, 23:14) --------------------------------------------- возился очень долго.менял кондёры о которых говорил выше.изменений не было.потом заметил маленькую трещину,идущую от места крепления корпуса тюнера (после 11го контакта тюнера IF)к плате.через это место шла масса на стабилитрон zd101,кондер c107,с108,и на несколько других элементов.все сказать не могу,так как смотрю по фото этого места,а на нем я охватил небольшую область.это место я зачистил,залил оловом,и проблема при переключении каналов исчезла.но осталась еще одна проблема.её я пока не решил.может пропасть звук от вибрации,стука.видимо где то еще есть треснутая дорожка,хотя я итак штук десять таких дорожек заменил проводами.долго я копался,но так ничего и не нашел.поджал плату в положение в котором звук есть и собрал телек.
