Ремонт телевизора lg gold star
| | Сообщение # 21
Goga2
Постов: 202
looksfilm, Вывод:Или на входе НЕТ.....Ну,или трансДобавлено (14.11.2014, 07:37) --------------------------------------------- looksfilm, Верно!Он не ремонтируется
| | Сообщение # 22
alex100
Постов: 1213
Цитата looksfilm (  ) Дак как бы он сгорел, на нем проволоку какойто дебил намотал. Ну так я же думаю что ты не повторяешь действия того дебила. , Поставь нормальнывй предохранитель для начала и посмотри как он себя ведет. Да вообще вместо предохранителя лампу в разрыв ват на 100-150, на выход БП на канал питания срочной (только саму срочку отключи, можешь выпаять срочный транзистор, заодно проверишь его) также лампу нацепи, и тогда спокойно занимайся блоком пит. Цитата looksfilm (  ) Дак вот питания нету только на Мк и процессоре, а они запитаны через трансформатор. А трансформатор от STR. Как понять НЕТУ ТОЛЬКО НА МК и ПРОЦЕСОРЕ? а где тогда есть питание? Цитата looksfilm (  ) пРоверил питание на выходе трансформатора там везде 0 А как ты его проверил, каким способом? Короче, начинай ремонт с БП, причем с горячей его части, нагружай лампочками так как я писал выше, ато получится Цитата looksfilm (  ) Пошол в магаз деталями затарица надо. и пошол неоднократно и так много ходил, что в магазине уже и входные двери начнут узнавать тебя
| | Сообщение # 23
looksfilm
Постов: 328
Заменил STR ток вроде есть но низкий даже светодиод не горит.
| | Сообщение # 24
alex100
Постов: 1213
Цитата looksfilm (  ) Заменил STR ток вроде есть но низкий даже светодиод не горит. Как понять есть но низкий? Можешь слово низкий оцыфровать? Тогда зачем было STRку менять? Все нужно вытаскивать чуть ли не силой. looksfilm, Начны ремонтировать а не детальки менять. Отключи от блока питания все лишнее, и запусти сначала сам БП. Там у тебя проблема то и есть только что с БП, там ремонта на часик с проходом в магазин.
| | Сообщение # 25
N-удалён
Постов: 2270
Цитата alex100 (  ) Все нужно вытаскивать чуть ли не силой. Вот по этому я за удаления таких тем Отнес бы мастеру, уже давно и телик показывал бы и на карман легче было бы.
| | Сообщение # 26
looksfilm
Постов: 328
Крякнул 7w 2.2 ома на входе после дросиля с него идет на диодный мостДобавлено (15.11.2014, 17:31) --------------------------------------------- В каких пределах можно заменить??
Поставил 3.3 ома на 10ват вырвало дорожку у дросиля входного.
| | Сообщение # 27
samor
Постов: 215
если полетело сопротивление, оно либо хреново расчитано, либо по линии коротыш это, как менять вечно пред при кз
| | Сообщение # 28
looksfilm
Постов: 328
Можно включить без размогничивателя???Добавлено (15.11.2014, 18:06) --------------------------------------------- Сопротивление размогничивателя 7 ом это нормально? Добавлено (15.11.2014, 18:13) --------------------------------------------- Ток в блок питания прошел но он не успел запустится. На кондере 220 на 400В есть напруга.
А размогничиватель какрас питается от тойже шины через позистор мож тут что?
| | Сообщение # 29
alex100
Постов: 1213
Цитата looksfilm (  ) Можно включить без размогничивателя??? Нужно при ремнте включать без петли размагнитки.
Цитата looksfilm (  ) Ток в блок питания прошел но он не успел запустится. Как прошол? что следы грязных ботинков за собой оставил? Цитата looksfilm (  ) но он не успел запустится. А STR ка успела пустится в мир иной. Отключай разманичевание, выпаяй позистор, он также наверно накрился так как телик вышел со строя по причине повышеного напряжения. И ремонтируй БП, нагружай лампочками.
| | Сообщение # 30
Цитата looksfilm (  ) Крякнул 7w 2.2 ома на входе после дросиля с него идет на диодный мост Цитата looksfilm (  ) Поставил 3.3 ома на 10ват вырвало дорожку у дросиля входного. Тебе же писали, лампочку на 100 ват в разрыв провода и тогда подключай блок питания в розетку. Так можно и глаза потерять, если бабахнет мост или еще что.
