Ремонт телевизора lg gold star
| | Сообщение # 11
alex100
Постов: 1213
Цитата looksfilm (  ) Может всетаки STR S6707 Если STR S6707, то горел бы сетевой предохранитель. Срочную проверял? Хотя бы транзистор срочный, если он пробит, небудет тебе не высокого, не низкого и вобще никакого. Выпаяй срочный транзистор, нагрузи БП лампой ват на 60-100 и смотри блок питания по напряжениям, затем тестируй срочную, кадровую.
| | Сообщение # 12
looksfilm
Постов: 328
Цитата alex100 (  ) Если STR S6707, то горел бы сетевой предохранитель.
Дак как бы он сгорел, на нем проволоку какойто дебил намотал.
| | Сообщение # 13
Goga2
Постов: 202
Цитата looksfilm (  ) на нем проволоку какойто дебил намотал. Обычно провод наматывают....ежели ПРОВОЛОКУ...Да!Добавлено (14.11.2014, 04:33) --------------------------------------------- looksfilm, Если нет напряжения...надо искать в блоке питания....Отключив нагрузку(строчник,кадровую)......Всегда надо искать причину с питания...начинать
| | Сообщение # 14
looksfilm
Постов: 328
Во во так что неверняка Str и поди еще полевик прихватила. Но он звонится вроде.Добавлено (14.11.2014, 04:36) --------------------------------------------- Дак вот питания нету только на Мк и процессоре, а они запитаны через трансформатор. А трансформатор от STR.
| | Сообщение # 15
Goga2
Постов: 202
Весь ремонт начинается с блока питания.....Показания могут отличаться(без нагрузки)....Добавлено (14.11.2014, 04:42) --------------------------------------------- Будь добр-не трогай всё! Сними блочёк питания и АККУРАТНО! Проверь визуально...(Вздутие,коррозия,...)
| | Сообщение # 16
looksfilm
Постов: 328
Цитата Goga2 (  ) Сними блочёк питания Он не снемается, там все на одном шасси.
| | Сообщение # 17
Goga2
Постов: 202
looksfilm, ПисАл выше....Если нет выхода(без нагрузки...отключи ВВ..Строчник)проверь напряжение(кадровую,тоже отключи)...Добавлено (14.11.2014, 05:14) --------------------------------------------- Если нет выхода-ИЩИ выход у входа.Должен быть штеккер(может и не быть?)
| | Сообщение # 18
looksfilm
Постов: 328
Выпаял проверил транзистор срочный, целый, так же выпаял транзистор из бп. тоже целый.Добавлено (14.11.2014, 05:47) --------------------------------------------- Какое напряжение на выходах трансформатора?
| | Сообщение # 19
Goga2
Постов: 202
looksfilm, Посмотри транс...импульсный....Его трудно проверить!.........Меняй блоком(питания).....моментом включения...,а вдруг КЗ Пока так.
| | Сообщение # 20
looksfilm
Постов: 328
пРоверил питание на выходе трансформатора там везде 0Добавлено (14.11.2014, 07:31) --------------------------------------------- Пошол в магаз деталями затарица надо.
