Тупит усилитель Kicx rts 2.60
kretva2009
У меня в машине стоит двухканальный усь кикс ртс 2.60 подключен мостом на сабвуфер, в один прекрасный момент он начал издавать странный звук, на малой громкости играет бас ровно, стоит чуть увеличить как заместо ровного баса, какой то пердёж , даже не знаю как описать какая то долбежка, потом взорвался кондер рядом с силовыми клемами, вскрыл его на вид кроме кондёра никакх сгоревших деталей не видно, всё ровно, заменил кондёр, поставил, включил, тоже самое и через минуту опять взрывается тот же кондёр, подскажите в чём может быть причина, в радиотехнике новичёк)) другой усь ставил, всё норм прикладываю фото платы со взорваным кондёром
kretva2009, Нужно проверить выпрямительные диоды в преобразователе напряжения.
Или отнести к тому, кто разбирается smile
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Сергей-78, на 1 фотке видно в нижнем правом углу бумага разорваного кондера.
Goga2
  Постов: 202   Х
kretva2009, Другой УС или акустика?
Так он и пишет, что кандеры стреляют. Значит пробиты диоды в выпрямителе.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
полюбому, или стаб какойнить.
