    Ремонт отпугивателя кротов
    Пт, 11.07.2014, 16:10 | Сообщение # 1
    Ufolog
      Постов: 2   ОК
    Добрый день.
    Есть проблема с отпугивателем кротов. Состоит из мультивибратора и излучающей головки.
    При включении идет тихий писк от излучателя, а должно сразу громко работать. Нормальный режим работы должен быть около 6 сек работа, потом пауза мекунд 30.
    Если встряхнуть, то работает 3-4 сек как надо, а потом затихает и больше не включается.
    После переподключения питания повторить можно снова.
    Срисовал с устройства схему в Splan. Выпаял и проверил транзисторы и конденсаторы - исправны. Прозвонил резисторы - более-менее оеоло номинала все. Запаял назад. Проблема не исчезла. Не могу понять в чем дело.
    Излучатель если к нему напрямую 3В подавать пищит как должен. Разбирал сам излучатель. Состоит из встроенного генератора, эл. магнита и молоточка который по принципу звонка стучит по стеклянной мембране создавая ритмичный звук.
    Прилагаю схему которую срисовал.
    Перепроверял ее несколько раз. Все как на плате.
    Есть несколько таких же исправных, их не вскрывал.
    Характеристики излучателя (если я его правильно опознал, то это оно)
    Frequency: 400Hz
    Sound Output 75dB @ 300mm
    Current 30mA
    Dimension L:23mm x W:17mm x H:15mm
    Fixing Centres:27.5mm
    Lead Length:100mm
    Supplied as a pack of 10
    The product code number is: ECM310BUZ
    Прошу помощи с ремонтом.
    Файлы: 8330537.jpg (18.9 Kb)
    Пт, 11.07.2014, 19:26 | Сообщение # 2
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    если все так сложно соерите по той схеме мультивибратор и подключите излучающую головку посмотрите на результат
    Пт, 11.07.2014, 19:34 | Сообщение # 3
    Значит виноват контакт какой нибудь, или питание не контачит, или в излучателе проблемы.
    Пт, 11.07.2014, 19:47 | Сообщение # 4
    Ufolog
      Постов: 2   ОК
    Отпаял головку. Без нагрузки схема работает как надо. 4 сек на выходе появляется напряжение 3.14В при питании 3.2В, потом пауза и по кругу...
    Подал 3.2 В на головку напрямую. Потребляет как и заявлено 30мА.
    Чего она с платой не хочет работать?
    Добавлено (11.07.2014, 20:38)
    Сейчас запаяю назад головку и припаяю питание на постоянку. Хз что ей надо еще.
    Добавлено (11.07.2014, 20:47)
    Мде, дело в головке похоже. После того как плату зафиксировал, запускается после щелбана по головке.
    Ср, 24.10.2018, 08:34 | Сообщение # 5
    toma1951
    Перестал через год работать отпугиватель кротов TORNADO OZV.02. не вибрирует с новыми батарейками. Есть где-нибудь ремонт в Москве, Подольске, Чехове? Или только выбрасывать?!
    Ср, 24.10.2018, 08:51 | Сообщение # 6
    toma1951, Внутри стоит моторчик ,для вибрации,как от детских игрушек,может растрясло бедалагу smile это вибро ,по питанию прибор расточительный,как то думать запитать от сети
    Ср, 24.10.2018, 16:03 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    С жести вентилятор,на вертушке-флюгер,за год всех кротов как ветром сдуло и даже забыл такую проблему.И не какой электроники.
    Ср, 24.10.2018, 17:44 | Сообщение # 8
    Цитата cccr ()
    С жести вентилятор
    Было и у меня,сейчас стоят на прутках ,диам 5-6мм, турбинки-погремушки из бутылок ПЭТ 1,5-2л,вырезаются небольшие вертикальные лопасти по бокам бутылки ножницами 3-4 шт и слегка отгинаются в стороны по ходу ,в днище по центру отверстие паяльником,через него одевается на пруток и в землю, крутися от малейшего ветра, smile и привет кротам
