Отпаял головку. Без нагрузки схема работает как надо. 4 сек на выходе появляется напряжение 3.14В при питании 3.2В, потом пауза и по кругу...
Подал 3.2 В на головку напрямую. Потребляет как и заявлено 30мА.
Чего она с платой не хочет работать?Добавлено (11.07.2014, 20:38)
Сейчас запаяю назад головку и припаяю питание на постоянку. Хз что ей надо еще.
Добавлено (11.07.2014, 20:47)
Мде, дело в головке похоже. После того как плату зафиксировал, запускается после щелбана по головке.
