Гудят колонки Sven
| | Сообщение # 21
redish
Постов: 2405
Если резисторы 30 и 31 на плате соединяются с выходами тдашек(4-й вроде вывод) то там 1ом полюбому...
| | Сообщение # 23
Постов: 7401
Просьба добавлять фото сразу на форум, фотохостинги нежелательны. Все даташиты есть в форме поиска слева.
| | Сообщение # 24
azerenga
Постов: 4
Цитата Maestro (  ) Просьба добавлять фото сразу на форум, фотохостинги нежелательны. Ой пробачте не знал сейчас попробую подредактировать.
| | Сообщение # 25
redish
Постов: 2405
получается светодиод включен между плюсом и минусом питания через эти резисторы? тогда посчитай эти сопротивления соответственно напряжению питания и всё...сколько там питание,12 вольт? если 12 вольт, то оба резистора по 560ом будут самое то(хотя маловато,лучше два по 680).и светодиод проверь,не просто же они сгорели...
| | Сообщение # 27
redish
Постов: 2405
Выпаяй совсем эти резисторы и без них замерь постоянное напряжение между 3 и 5 ногой микросхемы.Пока не узнаешь сколько точно там питание, лепить наобум бессмысленно...
| | Сообщение # 28
bober87
Точно такой же брак был на таких колонках! Заметили как рядом эти резисторы? Видимо они перемыкают между собой, у меня такого же коричневого цвета были, очень грелись, заметил случайно, разобрав колонки. Через эти резисторы питается красный светодиод сзади. Я все выпаял, поскольку мне эта индикация не нужна. А гудят колонки конечно не из-за этого) Просто там длинный неэкранированный кабель петляет возле трансформатора, который идет на плату тембра и обратно. У меня гудела сильнее правая колонка почему-то. Уменьшил фон уменьшением коэффициента усиления в обратной связи TDA2030A. С завода он очень большой, понятно что на пассивном тембре много теряется, но все таки.. при нынешних уровнях с выхода звуковух 2.5 вольта)
| | Сообщение # 29
oleg9558
Постов: 5
Вопрос не в тему, но может кто объяснит? Сразу хочу сказать, что ничего в данной области не понимаю. Могу выпаять и впаять что-то. Вопрос такой. у меня в колонках sven sps611 cгорел трансформатор, маркировки на нем нет. Какое у него напряжение на вторичных обмотках(на фото не видно) и можно ли поставить трансформатор с большим амперажом? Купить родной нет возможности.Добавлено (28.06.2015, 15:54) --------------------------------------------- Ввел вопрос и меня перенаправило, теперь видно маркировку транса. Возник другой вопрос, зачем 2 вторичные обмотки с одинаковым напряжением?
| | Сообщение # 30
Постов: 7401
Амперажем можно хоть в 3 раза больше, а вольтаж нужен как есть. Надо фото платы с микросхемами усилителя, тогда будет понятней что ей нужно.
