Гудят колонки Sven
| | Сообщение # 11
Grenader
Постов: 7
MAXIMUS, а расшифровать можно?) какой и где? и "обрыв", я так понимаю, это "плохо припаян"?
| | Сообщение # 13
Grenader
Постов: 7
Hi-Fi сигнал мне не нужен, мне надо чтобы колонки при отсутствии сигнала от звуковухи не производили никакого шума
| | Сообщение # 14
Egour
Постов: 916
Цитата BIOS (  ) Трансформатора на 800ма/ч явно не хватет для 2-х тда2030 Что за странный параметр такой у трансформатора, выражаемый в миллиампер/часах?
| | Сообщение # 15
BIOS
Постов: 1456
Egour, по привычке написал. Ма!!!!!!!!! A вот в акб - ма/ч.
| | Сообщение # 16
Egour
Постов: 916
Ага, теперь понятно.
| | Сообщение # 17
Grenader
Постов: 7
Сергей-78, диоды показали 630, 670, 655, и 650 в невыпаянном состоянии а значение сопротивления для резистора определяется его маркировкой (комбинацией полосок) на корпусе?
| | Сообщение # 18
megos
Постов: 1726
Цитата Grenader (  ) а значение сопротивления для резистора определяется его маркировкой (комбинацией полосок) на корпусе? да
| | Сообщение # 19
Grenader
Постов: 7
- заменил резисторы, в магазине наебались с маркировкой и поставил 6.8 кОм вместо 680 Ом (которые выдаются при использовании мультиметра) однако с ними все работало как и раньше, не знаю на что уж они там влияли, не стал переделывать - заменил второй TDA на новый, правда не на "А", а на "AV", как и первый, в итоге пока что все работает как хотелось, т е гула нет (главная гудит постоянно чуток и все, не в сравнение с тем что было раньше)
выходит что во всем были виноваты TDA...
