Ремонт мини-телевизора Ровесник
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Alex1 (  ) за место него полоски Какие полоски, горизонтальные, вертикальные или диагональные ?? На фото не разглядеть....
Alex1, Как обычно,заменить электолиты,а ещё в нём куча флажков,очень не надежные кондюки
Постов: 5015
походу это диагональные полоски. я бы посмотрел видеоусилитель, а уж все остальное. раз это советское то мог или транз вылетить или резистор там потерять контакт. ну напряжения само собой просмотреть основные. посмотреть что происходит с контактами переключателей, регуляторов, посмотри еще хорошо ли контачит модуль ск с гребенкой. время оно такое не щадит технику. если с этим все окей -то тогшда уже развертки и прочее что обслуживает элт.
Постов: 5015
Цитата краб (  ) а ещё в нём куча флажков,очень не надежные кондюки по параметрам будет показывать норму - а в схеме -на экране снег будет
Alex1
Постов: 1717
Ок, заменю боченки, у неполярных произведу замеры. Полосы ВЕРТИКАЛЬНЫЕ! Яркость регулируется, звук тоже, настройка происходит.
Постов: 5015
Цитата Alex1 (  ) Полосы ВЕРТИКАЛЬНЫЕ! Яркость регулируется, звук тоже ну я ж говорю смотрю видеоусилитель.
skinail
Постов: 290
на х-шокере 'гречка' телемастир хорошии
Alex1
Постов: 1717
redmoon, заменил большие боченки. Замеры маленьких бочек типа 1uF показали, что в них около 85% емкости, их оставил. Устранил кз между деталями кой где... Теперь ловится картинка, но как бы вся изогнутая. Резисторами переменными на плате игрался, добился более менее нормального изображения, но все равно оно какое то искривленное. Звук идет на ура, без опозданий и.т.п Куда дальше копать? Лучше покажи на схеме))
Постов: 5015
вот нафига вы сразу бросаетесь менять кондеры? был тут один конденсатор юзер вот всех и заразил наверное. если у кондере 80 процентов емкости это норма - там отклонение плюс минус 20. лучше бы блок питания промерил и регуляторы позвонил с флажками. ОС стоит как и надо? не повернута? панельку почистил? блестит?
