Непонятный цвет катушки динамика. Фото.
Irides
Постов: 86
Приветсткую. Есть у меня одна активная колонка нч, разобрал и увидел странный цвет - местами медь "выцвела", как будто стерлась, став серой. Катушка под замену или нормально это? К слову, колонка стала трещать/хрипеть, поэтому и разобрал, там еще с контактом было не нормально, провода разболтались, возможно из-за этого трещало, у меня на другой колонке такое было пару месяцев назад, перепаял проводки и до сих пор играет хорошо (на там цвет был нормальный), хотя гоняю ее на всю мощность. Эту тоже слушал на максимуме. На 1-м фото нормальный участок, на 2-й серый.
PVladimir
Постов: 514
Irides ,да не стерлась .по моему подгорела . менять или нет не могу сказать ,как по сопротивлению нет к.з. между витками?
Irides
Постов: 86
PVladimir, а как проверить к.з. между витками?
Alex1
Постов: 1717
Irides, замерь просто сопротивление и попробуй поставить на место. Трещало из за плохого крепления-сто пудов! Медь-как медь, ничего странного не замечаю.
SssaHeKkk
Постов: 2291
сомневаюсь что у человекка есть такой прибор...или вы предлагаете цешкой ему мерить? катушка явно подгоревшая...пробовать методом тыка...и не гонять на полную
Goga
Постов: 514
Катушка подгорела(эмаль с лаком)-межвитковое кз...
djsanya123
Постов: 1072
Если бы подгорела то было бы по кругу изменение цвета, здесь похоже что катушка терлась об шайбу магнита, даже видет зеленоватый налет окиси меди. Полиакрилатом промазай или на крайняк БФ. Нц лаком даже не промазывай он облетит. таже хорошо лак ХВ держится.
Irides
Постов: 86
Парни спасибо за советы, буду мерить и пробовать) djsanya123, а что это за Полиакрилат и как он выглядит? В поисковике пишут про какой то Полиакрилат натрия, а это вроде порошок? БФ-2? Момент не подойдет?
djsanya123
Постов: 1072
БФ пойдет, полиакриловый лак есть вроде в балончиках и в банках, применяется при температурах до 150 градусов в частности используется для финишного покрытия автомобильной краски.
Goga
Постов: 514
Irides, Лучше пробовать восстановить!...И шанс ,и опыт.Удачи!
