alex100
Постов: 1213
ploha, по фотографиям только Толик Кашпировский может помочь. И какой это ресивер?..., это тюнер с усилком выходным, или сейчас все что электронное в прямоугольном корпусе называется ресивер? Если по сути, то нужно опредилить доходит ли сигнал неработающего канала к выходному УНЧ, соответственно нерабочего канала, что бы опредилить где проблема, в УНЧ, или до унч, также входы УНЧ выходного можно поменять местами, или просто каснутся ко входу УНЧ неработающего канала что бы понять проходит ли фон, работает ли канал унч..., корче это все ты должен проделать сам и тогда описать результаты и тогда уже думать.
Постов: 7401
Когда один из каналов работает - что может быть проще. Сравнить режимы в контрольных точках и сразу станет понятно. В самом глухом случае поставить свой мини-УНЧ на какой-нибудь простой микрухе (2003).
