Ресивер TELETON TFS-70
ploha
В сем доброго времени суток.Ребята выручайте достался даром ресивер TELETON TFS-70,но у него не работает один канал хоть на колонки,хоть на наушники,нужна ваша помощь cry :'( cry :'( нужна схема в инете смотрел не на шол wacko %) wacko может кто то сталкивался ????? Помогите пожалуста cry
Файлы: 6126914.jpg (152.7 Kb)
alex100
  Постов: 1213   Друзья
ploha, по фотографиям только Толик Кашпировский может помочь.
И какой это ресивер?..., это тюнер с усилком выходным, или сейчас все что электронное в прямоугольном корпусе называется ресивер?
Если по сути, то нужно опредилить доходит ли сигнал неработающего канала к выходному УНЧ, соответственно нерабочего канала, что бы опредилить где проблема, в УНЧ, или до унч, также входы УНЧ выходного можно поменять местами, или просто каснутся ко входу УНЧ неработающего канала что бы понять проходит ли фон, работает ли канал унч..., корче это все ты должен проделать сам и тогда описать результаты и тогда уже думать. smile
  Постов: 7398   *
Когда один из каналов работает - что может быть проще. Сравнить режимы в контрольных точках и сразу станет понятно. В самом глухом случае поставить свой мини-УНЧ на какой-нибудь простой микрухе (2003).
