Сгорел спутниковый тюнер
Постов: 7401
Сгорел дешёвый спутниковый тюнер Ортон (30уе). Поработал 3 года и вдруг завис на 4-м канале и никуда не переключается. Даже отключение от сети на пол часа не помогло. Это конец, бежать за новым, или проблема не сложная?
ur5rnp
Постов: 1455
Maestro, а какие симтомы полностью, если после подачи питания есть какаянибуть возня(ну 0000 долго думает) то кинуть новый дамп. проверь кондеры по БП был прикол похожий.
N-удалён
Постов: 2270
Проверить БП, питание проца, флешки, ОЗУ, заменить кварц в месте с кондерами, прошить. Если не помогла прошивка тогда Jtag. Если ничего из перечисленного не помогло - менять проц, или купить новый.
ur5rnp
Постов: 1455
nickolay78, больше всего купить, ведь даже на украине он стоит 200 а то и менше грн.
Постов: 7401
Уже новый купил, всего 25уе, но хочется и этот восстановить. Попробую из всего перечисленного. Он при включении ведёт себя обычно, но переключается всего между 1-2-3-4 (на 4-м зависает) каналами, хотя должен больше сотни клацать. При этом графика на экране как положено, но нет сигнала.
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Maestro (  ) (на 4-м зависает) А какой это канал?? Есть два канала, один с сириуса , другой с амоса на которых намертво зависает все семейство глобоподобных на процах 3329С. Может весь ремонт заключаться в удалении этого канала.
Постов: 7401
Имеется ввиду по номеру на индикаторе четвёртый - на экране 0004. И больше не переключается.
N-удалён
Постов: 2270
Я понял что по номеру на индикатору, какой канал под этим номером ?
Постов: 7401
Какой-то левый, иностранный. Уже не помню - его не использовали никогда.
N-удалён
Постов: 2270
Удалить этот канал и тюнер заработает При редактировании надо быстро клацать кнопкой пульта что бы не завис.
