  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Ремонт трансформатора с музыкального центра
Сообщение # 51
  Постов: 5015   Друзья
ничерта не идет wacko чуть погрел, колом стоит защелки как будто плоские, счас ещше покуипячу......
Сообщение # 52
  Постов: 5015   Друзья
в общем полный п...ц
оказывается транс можно было реально сделать, . просто перепаяв вывод - он был обозначен как орткушеный с меткой..... два дня я мучался что бы его разобрать...столько усилий,
вывод что не звонился.....надо было просто отключить и впаять на обрезаный -вот и весь ремонт... что теперь делать даже не знаю.
при разблорке частичные повреждения...
Файлы: 5694682.jpg (216.5 Kb)
Сообщение # 53
  Постов: 3056   U
redmoon, Значит термопредохранитель всё же был, надо было лучше выводы посмотреть, говорил же про белый провод от предохранителя. На фотке его небыло видно, и вышел сизифов труд.. smile Но зато, богатый, ОБЩЕСТВЕННЫЙ опыт! smile
Что, совсем плохо дело, сильно повредил?
Добавлено (05.03.2014, 21:15)
А других трансов со схожими параметрами нет совсем? Так бы заменил на подходящий и всё.
Сообщение # 54
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Ну вот, а я о чем толковал
Добавлено (05.03.2014, 21:18)
Тем более писал, что бы срезать защитную пленку с катушки и посмотреть а потом разбирать.
Сообщение # 55
  Постов: 5015   Друзья
ну...надо было яснее, тут трубка практически прозрачная, я про белый не понял о чем это вообще, трубка эта была видна если сверху смотреть, я еще не мог понять зачем она идет и почему вывод похож как на вывод радиодетали, а не на обмоточный как другие.
по идее тот крайний можно было тупо откинуть и проводом подпаять просто на стык обрезанный -вот и весь бы был ремонт.
транс собрать можно, пары витков лишить правда но это думаю чепуха, так как оторвалось с панелькой и несколько выводных концов......
завтра обговорю хозяевам всю ситуацию - и будем смотреть, резервный вариант я уже придумал.
транса похожего нету точно.
я таких трансов вообще не видел до этого....у тебя не имеется случаем? biggrin так чисто для интереса.
правильно толковал, но я не догонял сути что это такое, надо было четко мне сказать как и где искать..... и попробовать подпаяться, через лампочку думаю было бы безопасно в любом случае стартануть....
это бы ничего не дало -при срезаной пленке я бы увидел только вторичку, первичка там запрятана вместе с термиком пот всеми обмотками и кожухом (каркасом)
Сообщение # 56
  Постов: 3056   U
alex100, Термик был у первичной обмотки, а она под вторичными обмотками была! И раз уж пробило, значит был хороший нагрев, как бы изоляцию не покоробило, что то на фото она не очень..
Добавлено (05.03.2014, 21:30)
redmoon, У меня хватает разных трансов, есть и похожие, тебе с каким вольтажём подогнать? smile
Вот об этом и надо было спрашивать сразу, не придал значения, и мы пошли по длинному пути.. biggrin
Сообщение # 57
  Постов: 5015   Друзья
есть потемнения, покрытие явно у десятков трех четырех витков будет не айс, термические следы, и влияния температур на обмотку были, замыкание после перемотки тут очень велико, даже в любом случае при сборке есть вероятность межвиткового, поэтому я и торможу со сборкой пока что..... переговорю по делу с хозяином предложу варианты.
Сообщение # 58
  Постов: 5015   Друзья
ну это да, в следующий раз буду на мелочи обращать внимания -сократит время и результат будет совсем другим, прошляпил....эх ладно зато теперь в курсе и опыт получил хоть. в следубщий раз в таком деле уже будет навык, а он в наших сетях электрических которые скачут частенькол ох как нужен то будет)
Сообщение # 59
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Igoran, ну да, теперь все знаем что советовать, а человек неслабо намучился с трансом. Там где подпаиваются провода к первичке , нужно было отогнуть и там было бы вибно что куда.
необезательно, иногда они просто так выходят со строя, или от броска напряжения.
Ну зато, тот опыт что приходит через руки-незабываемый smile
Сообщение # 60
  Постов: 3056   U
redmoon, Ну в принципе, если бы был у тебя намоточный станок и подходящий провод, то уж и перемотать как надо можно было бы, столько труда потрачено на разборку, не просто так ведь? smile
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
