didesh, схема есть? что до этого делали с ним? можно пробовть шить. если перепутали полярность или напряжение -проверитьпиьаюзие цепи -схемы развязки и стабилизации а так же контроллеры зарядки и преобразователя - процентов 90 видеорегов отправляется в утиль, у меня был восстановлен только один из 5, и то з пару недель, с опытом и помощью нескольких форумов ( сгорел рез в цепи управления контроллера зарядки) найти было ооочень сложно так как расположен был неудачно. в остальных выгорали целиком контроллеры или их обвязка, в другом все это цело *(до сих пор валяется в коробке на столе) включается через раз и сам вырубается -что то неладно с самой электроникой (проц, память или что то еще, на такие микры нету даташитов)
