Авто зарядное ОРИОН PW325
| Чт, 30.01.2014, 20:44 | Сообщение # 1
iveko
Постов: 42
помогайте парни 2ой день бьюсь не могу понять как происходит пуск устройства схема нет напряжения на 12ой ноге tl494.если дать напрямую 12вольт меандр норм. но как запустить если по схеме напряжение питания снимается с выхода зарядного.
| Чт, 30.01.2014, 20:58 | Сообщение # 2
N-удалён
Постов: 2270
Цитата iveko ( ) но как запустить если по схеме напряжение питания снимается с выхода зарядного. Запустить можно молча, подключи к аккумулятору и пользуйся . Это зарядное , а не блок питания .
| Чт, 30.01.2014, 21:02 | Сообщение # 3
PVladimir
Постов: 514
iveko ,по моему запуск здесь происходит по цепочке ,смотри сопротивление после выпрямителя ,далее сопр. конденсатор С14 динистр ,при включении через R,идет заряд С14 ,при достижении V на C14 происходит пробой динистора и напряжение с С14 поступает на базу VT2 и происходит запуск ,не умею я объяснять ,думаю понял ,смотри эту цепочку.
| Чт, 30.01.2014, 21:05 | Сообщение # 4
N-удалён
Постов: 2270
Цитата PVladimir ( ) сопротивление после выпрямителя ,далее сопр. конденсатор С14 динистр Эту цепь лучше выбросить совсем , вопервых она практически не работает , вовторых из за постоянной подпитки ключей они сильнее разогреваются .
| Чт, 30.01.2014, 21:11 | Сообщение # 5
iveko
Постов: 42
Цитата nickolay78 ( ) Запустить можно молча, подключи к аккумулятору и пользуйся . Это зарядное , а не блок питания а если аккумулятор сел наглухо всё пропало? тогда хрень это какая-то в инструкции написано что можно использовать как блок питания ,вот я и заморочился . принесли сгоревшее вылетели силовые транзисторы поменял на 2sc4242 . завтра попробую с аккумулятором.ладно может схема кому пригодится
| Чт, 30.01.2014, 21:27 | Сообщение # 6
N-удалён
Постов: 2270
Цитата iveko ( ) а если аккумулятор сел наглухо Для запуска хватит восьми вольт, а с качественной 494 и шести семи достаточно . А наглухо - это уже аккумулятору кронты , путь ему в пункт приема металлолома Цитата iveko ( ) вылетели силовые транзисторы поменял на 2sc4242 Сами ключи не летят , они уносят с собой резисторы между Б-Э , резистор на пару ом в базе и конденсаторы так же надо проверить . Кроме того транзисторы надо подобрать и не с каждым видом транзисторов блок успешно стартует. По этому и советую цепь самозапуска просто убрать .
| Вс, 19.03.2017, 22:50 | Сообщение # 7
vasya00
Здравствуйте, отремонтировал свой Орион pw325. Все обошлось заменой транзистора, сдвоенного диода, пары диодов у транзистора и моста. Решил сделать из него лабораторный БП, добавил регулировку напряжения, с плавным изменением напряжения на 16 ноге TL494, от + до - выхода через переменный резистор. Теперь напряжение меняется от 4В до 30В. Вопрос в том насколько стабильно будет работать ЗУ в таком расширенном диапазоне напряжений? Может возможно его как то модернизировать для большей надежности? Возможно ли как то еще немного растянуть диапазон напряжений, хотелось бы, хотя бы от 1,5В до 36В? Еще в процессе ремонта заменил сдвоенный диод на MBR50100PT, транзисторы на 13009, увеличил входной и выходной электролиты, добавил LC фильтр и варистор на входе. Наростил радиаторы. Может стоит заменить еще что то, для большей надежности? Где то на форумах говорили о каких то резисторах, вроде в новых ревизиях они уже стоят большей мощности. Подскажите где они? Может можно поменять еще что то? В схемах из интернета есть не распаенные конденсаторы в базах транзисторов, и еще несколько, их стоит распаять? Какого номинала? Еще есть не распаенные элементы на входе после предпологаемого LC фильтра, между - выхода и входом.
| Пн, 04.12.2017, 09:51 | Сообщение # 8
rovensky
Постов: 3
на дополнительной плате маленькой разорвало микросхему . 8 ножечную что это за микросхема?
| Пн, 04.12.2017, 10:23 | Сообщение # 10
rovensky
Постов: 3
не похоже первые две буквы что остались RM0 но плата один в один. спасибо попробую
