  • Страница 2 из 3
Авто зарядное ОРИОН PW325
Сообщение # 11
redish
  Постов: 2405   Друзья
rovensky, сфоткай плату и покажи( с двух сторон). Если такая же, как эта, то и микросхема подойдет
Файлы: 7023136.jpg (44.9 Kb)
Сообщение # 12
Smerch8980
  Постов: 4   ОК
Ребят у кого есть зуд орион 325 пв, посмотрите какой резистор стоит на месте r108 , сгорел и ни фига не видно, плата такая же как на фото выше, только там тоже не очень видно какой резистор
Сообщение # 13
redish
  Постов: 2405   Друзья
Smerch8980, ты на фотке покажи, который 108-й. А то нумерация схемы и платы не совпадает...
Сообщение # 14
redish
  Постов: 2405   Друзья
Smerch8980, как правильно фото вставлять в сообщение ЗДЕСЬ
Сообщение # 15
Smerch8980
  Постов: 4   ОК
$IMAGE1$
$IMAGE2$
Капец короче не знаю что не добавляется
Сообщение # 16
redish
  Постов: 2405   Друзья
Smerch8980, неа... smile ну хоть на мыло мне скинь...в личку дал мыло...
Добавлено (17.12.2017, 15:43)
R108 1 ком, только вряд ли одним резистором обошлось...
Сообщение # 17
Smerch8980
  Постов: 4   ОК
Спасибо, ну если нет то фиг с ним , просто он прям жаренный , может повезло...
Сообщение # 18
rovensky
1 ком
Добавлено (22.12.2017, 14:03)
Цитата redish ()
наверно ИИП на дополнительной плате, как в 415-ом Орионе:
что то я на эту микросхему dk6603 не нашел ни какой pdf .но сказали на другом форуме что якобы может стоять LM393 но как то немного они не сходятся
Сообщение # 19
ansok30
  Постов: 64   ОК
Тоже пытаюсь такой вылечить. Если правильно понял есть 2 варианта запуска 1 - самозапуск и 2 - при подключении АКБ. У меня пока никак, с акб зелёная загорается и всё. При первом варианте после второго последовательного сопротивления не намеряю ничего, до динистора не доходит
Сообщение # 20
Андрей999
Замени денистр db3 в энергосберегающих лампочках есть он семетричный, проверь резистор перед ним он 2ома или 2,2 и будет счастье.
  • Страница 2 из 3
