Нужна помощь в ремонте пульта д/у
BIOS
Постов: 1456
Vasin-Viktor, 1й вопрос : полярность соблюдена? Т.е. Батарейки правильно воткнул? 2 : если греется то ей капут. (или че то-где то в обвязке микросхемы замыкает). Смотри внимательно.
djsanya123
Постов: 1072
Проверте че на выходе микросхемы делается, если постоянка при ненажатой кнопке то ей хана. Как именно эта зовется там не разобрать но подобные маркируются так D65-839 это от пульта SONY от KENWOODa знаю такая есть D68A-844, у меня в ПДУ для автомагнитолы стоит. Как вариант попробовать выпаять транзистор который идет на ИК светодиод и подать питание если также будет идти нагрев то ищите другой пульт. Подобные микросхемы трудно достать, разве что с Китаем связыватся и у них заказывать что выйдет с доставкой примерно в цену нового пульта.
Vasin-Viktor
Постов: 75
транзистор ZG B8 выпаял он оказался npn типа пробоев нет. резистор SMD 2R2 исправен (на тесторе показал 2,3 ома) ик светодиод прозванивается в одну сторону. Выпаял электролит кондер- исправен (емкость есть , кз - нет) зато на его посадочных местах кз. от него( + )идет одна дорожка к ик светодиоду через клему + батарейки. вторая в микросхему. а( -) одна дорожка к контакту - батарейки,далее к SMD транзистору на (p) и далее в микросхему. второй в микросхему, и третий в непонятный мне рыжий транзистор с надписью 3,64t. Я так понял что трабл в микрухе на ней надписи D65 718 029к
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Vasin-Viktor (  ) транзистор с надписью 3,64t Это не транзистор , а кварц. Выбрось пульт и ищи новый .
Vasin-Viktor
Постов: 75
Да конечно было бы проще купить новый но всюду куда я звонил таких пультов нет. Пульт rc-r0510 от ресивера 5,1 kenwood. ездил в царики там продали универсальный пульт с кодами не подошел-отдал обратно. а мое стремление починить этот не прихоть а от безвыходности. А людям что подсказывают - огромное спасибо)))
djsanya123
Постов: 1072
Скачай есть такое как справочник совместимости ПДУ это по моему программа я раньше ее скачивал когда не нашел "родного" пульта для ТВ Тошиба. А универсальный пульт должен подойти ведь все бытовые приборы работают с пультом по RС-5
djsanya123
Постов: 1072
Искать то ее можно только вот принисут ли поиски результат. Проще заказать такой же пульт через интернет, в наше время с этим нет проблем.
