Ремонт авто уcилителя MCHAMMER STORM-600watt
artemoha
Постов: 66
Здравствуйте! Отдал друг усилитель даром-MCHAMMER STORM-600. Написано на нём 600ватт д класс. Схему не нашёл. Все детальки подписаны на плате. В преобразователе должны стоять 6 IRFZ34, кто-то до меня ремонтировал его и поставил IRFZ44, я для проверки поставил BUZ90AF 4 штуки, выпаял вторички транса пустил через диоды шоттки и кондер там 32 вольта однополярки - блок питания завелся, впаял еще не достающий резистор на 0,15 ом 5ватт, впаял 10 ватт, других не было. Теперь нужно впаять недостающие сдвоенные диоды C25M, но вот прблема!, так как ремонтирую усилители не в первый раз, то полагаю, что должен один диод быть со сдвоенным анодом, а другой со сдвоенным катодом, но первый раз вижу чтобы вторички шли прям на средние ноги диодов, подскажите пожалуйста куда какой диод впаивать или может надо два одинаковых ставить??? И еще один косячек на плате нет датчика который в защите следит за перегревом, может вместо него можно впаять терморезистор или вообще без него и если можно резистор, то как определить его сопротивление, блок питания кстати заводится без резистора.
Арси
Постов: 218
Цитата artemoha (  ) Написано на нём 600ватт д класс. Классом д здесь и не пахнет !
artemoha
Постов: 66
Цитата Арси (  ) Классом д здесь и не пахнет ! Проблема кстати не в этом, а как опредлить д класс или нет просто взглянув на усилитель?
N-удалён
Постов: 2270
Цитата artemoha (  ) а как опредлить д класс или нет просто взглянув на усилитель? Почитать форум и понять что такое Д класс, тогда можно будет одним взглядом не вскрывая усилитель определить Д это или нет
Арси
Постов: 218
Цитата artemoha (  ) Все детальки подписаны на плате. В преобразователе должны стоять 6 IRFZ34, кто-то до меня ремонтировал его и поставил IRFZ44 Надо было ключи ставить сразу IRF3205 намного мощнее перых и вторых и дороже рублей на пять .
Арси
Постов: 218
Цитата artemoha (  ) Теперь нужно впаять недостающие сдвоенные диоды C25M, но вот прблема!, так как ремонтирую усилители не в первый раз, то полагаю, что должен один диод быть со сдвоенным анодом, а другой со сдвоенным катодом, но первый раз вижу чтобы вторички шли прям на средние ноги диодов, подскажите пожалуйста куда какой диод впаивать или может надо два одинаковых ставить??? Полагаю примерно так должно выглядеть
artemoha
Постов: 66
Цитата Арси (  ) Надо было ключи ставить сразу IRF3205 намного мощнее перых и вторых Дак я буз-ы поставил только для проверки они вообще 4,5 ампера, просто валялись выпаянные.
artemoha
Постов: 66
Цитата Арси (  ) Полагаю примерно так должно выглядеть А вы гляньте на то как идут вторички на диоды, они идут на средние ноги, а вы скинули где вторички идут на крайние ноги шотток, меня это вводит в заблуждение, поэтому и спрашиваю, что делать в моём случае?
SssaHeKkk
Постов: 2291
судя по дорожкам здесь должны стоять такие диоды  Добавлено (21.01.2014, 23:13) --------------------------------------------- полярность можно по кондерам отследить
artemoha
Постов: 66
Цитата SssaHeKkk (  ) такие диоды Спасибо, вроде так
Думаю эти поставить 4 штуки: STPS20L60CT
Диод Шоттки Технические характеристики: Материал: кремний Максимальное постоянное обратное напряжение,В: 60 Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А: 20 Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 220 Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 350 Максимальное прямое напряжение,В при 25гр.: 0.74 при Iпр.,А: 20 Рабочая температура,С: -65...+175 Способ монтажа: в отверстие Корпус: TO220
, как думаете нормально будет? А что делать с термодатчиком, может туда термо резистор вставить или он там и стоял?
