ИБП от LG
KT3102
Постов: 67
Итак всех с наступившим новым годом! Друзья, имеется проигрыватель cd/mp3 с радио с цифровой настройкой на укв2 диапазон. Сей шарманофон перестал работать от сети, но успешно работает от батареек. ИБП был успешно извлечён, прозвонен тестером и на фото красным я обозначил те полупроводниковые детали, которые звонятся в обе стороны, показывая почти нулевое сопротивление. Прошу ваших советов и наставлений по ремонту так как опыта общения с ИБП практически не имею. PS: Пока ещё ничего не выпаивал
KT3102, Некоторые элементы могут звонится из-за того, что они связанны с обмоткой трансформатора. Выпаивай только один конец диода и прозванивай тестером. Если неисправен, меняй. Если все повыпаиваеш сразу, то потом забудеш откуда выпаял.Добавлено (04.01.2014, 00:29) --------------------------------------------- Повторное включение на проверку, когда будеш делать. после замены всех подозрительных элементов, только через лампочку накаливания, которую вставить в разрыв сетевого провода.
djsanya123
Постов: 1072
Здесь нет ничего сложного, включаем в сеть если БП не работает, проверяем есть ли постоянка на высоковольтном електролитическом конденсаторе. Если есть то вывод очевиден полетел транзистор, если нет напряжения ни на кондере ни на диодном мосту(переменки) то там я вижу есть перед фильтром варистор и еще чето в черном корпусе. Вобщем проверь наличие напряжения на диодном мосту если его нет то перебери все диоды и транзистор и посмотри что там на входе сети может быть позистор накрылся.
Цитата djsanya123 (  ) то перебери все диоды и транзистор Там нет транзистора. Там микросхема из семейства ТОР быстрее всего.
KT3102
Постов: 67
на входе ещё круглая штука не звонится, видимо пробита, идентифицирована как предохранитель или же это что-то другое? как с ней быть? такой нету. Коллеги, если же в подобном ИБП выходное напряжение не 12 вольт, а около 2 вольт как быть и где смотреть? диоды выпрямителя в порядке
MAXIMUS
Постов: 1378
KT3102, ну так да - предохранитель 1,25 ампера 250 В
djsanya123
Постов: 1072
Поставь обычный стеклянный предохранитель, маленькие по габаритам попадаются в ЛДС. Но как писали раньше возьми закороти тот предохранитель и включи последовательно с ИБП лампочку 220вх75вт и включи в сеть, если все проверил и оно исправно, и замерь напряжение на выходе. Это с нагрузкой 2В?
KT3102
Постов: 67
Заменил предохранитель и 2 сгореших диода в выпрямителе. Включил в сеть с последовательно включенной лампой на 60Вт, лампа при этом ярко горела, я так понимаю это плохо... У меня есть ещё ИБП для питания светодиодной ленты, он тоже неисправен и на выходе без нагрузки он даёт 2 вольта
Цитата KT3102 (  ) лампа при этом ярко горела, я так понимаю это плохо... Правильно понимаеш. Выпаяй микросхему,(та что на радиаторе. похожая на транзистор) Прозвони у нее ноги. Хоть это и не полная проверка, но если у нее ноги между собой звонятся, меняй ее.
KT3102
Постов: 67
Да 4N60L, у неё между собой звонятся все ноги, менять её. Ну а это я так понимаю полевой транзистор...
