ИБП от LG
| | Сообщение # 11
KT3102, Да, меняй. djsanya123, был прав. Это транзистор. Я думал что там все таки микросхема стоит.Проверь еще два диода на выходе, те что побольше .
| | Сообщение # 12
KT3102
Постов: 67
я их выпаивал и проверял, норм они. Оказались сгоревшими только предохранитель, пара диодов выпрямителя и транзистор
| | Сообщение # 13
KT3102
Постов: 67
спаял всё, включил через лампу 60Вт без нагрузки и напряжение на выходе БП составило 12,9 вольт. Я так полагаю это победа есть ещё один ИБП от светодиодной ленты, на выходе у него 2,2 вольта, а должно быть 12. Где смотреть? предохранитель живой выходной шоттки, что рядом со светодиодом живой, ключевой транз вроде живой.
| | Сообщение # 14
KT3102, Если напряжение на выходе хоть немного, но есть, быстрее всего виноваты одна из двух деталей. Первая обведенная красным, это оптрон. Вторая должна быть ТЛ431. Детали копеечные, так что лучше поменяй обе, так как проверить их затруднительно.
| | Сообщение # 15
KT3102
Постов: 67
а для чего там оптопара-то?
| | Сообщение # 16
Цитата KT3102 (  ) а для чего там оптопара-то? Они практически в любом обратноходовом импульснике есть. Через нее делается гальванически розвязаная цепь стабилизации выходного напряжения. Принцып действия такой. Напряжение чуть превысило норму, светодиод в оптопаре открылся, засветил базу фототранзистора. Тот открылся и зашунтировал базу мощного управляющего транзистора. Следовательно ширина импульса на базе транзистора а следовательно и на первичной обмотке трансформатора уменьшится, а значит уменьшится и выходное напряжение. В общем принцып ШИМ регулятора.
| | Сообщение # 17
KT3102
Постов: 67
tl431 был неисправен, выяснил прозвонкой, заменил и всё работает. Вы-таки излечили мою ибпфобию, за что я вам благодарен B). Вот только из-за чего происходят такие проблемы и неисправности с ИБП? какие меры посоветуете принять для профилактики?
| | Сообщение # 18
KT3102, Да что тут примеш. Если бы хоть схему видеть, какие номиналы стоят. А так, ничего вечного нет
| | Сообщение # 19
KT3102
Постов: 67
схемы нет ни в одном из случаев
| | Сообщение # 20
djsanya123
Постов: 1072
KT3102, причина поломки следующая некондиционные радиолементы и броски напряжения в сети.
