    • Страница 2 из 2
    Телевизор ICHIBAN
    Чт, 26.12.2013, 20:43 | Сообщение # 11
      Постов: 5015   Друзья
    а я тут не хозяин, в этой ветке, схема у меня не отобразилась, так как браузер запрещает подобное содержимое -я давно уже говорил пользователям что бы схему выкладывали в картинках сделав скриншеты - а то скачать надо, открыть, проще чем качать просмотреть не скачивая файлы.
    Чт, 26.12.2013, 20:48 | Сообщение # 12
    N-удалён
      Постов: 2270   Х
    Цитата Ягорка ()
    Где находится "видеоусилитель"
    Видеоусилок находится на плате кинескопа, но тебе там делать нет чего и не лезь туда.
    Цитата Ягорка ()
    и в каких точках схемы нужно измерять напряжения?
    В первом посту на схеме выложенной тобой смотри smile Величины напряжений обведены в квадратик , вот на их смотри . Но лучше с такими знаниями лучше не лезть .
    Добавлено (26.12.2013, 21:47)
    Цитата redmoon ()
    а я тут не хозяин
    Каждый участник может отредактировать свой пост на протяжении двух дней наверное > smile
    Добавлено (26.12.2013, 21:48)
    Там большая схема , скрином на экран не поместится smile
    Чт, 26.12.2013, 21:12 | Сообщение # 13
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Ягорка, Проверь конденсатор электролит С562 22мкФ-250В. питание видеоусилителя, и замерь напряжение на этом кондере.
    Чт, 26.12.2013, 22:13 | Сообщение # 14
    Ягорка
      Постов: 90   Друзья
    Я уже понял. sad
    Сейчас вообще не работает. ХЗ, что я отломал. sad
    Наверное, придется новый покупать. А ведь надежда была...
    Чт, 26.12.2013, 22:42 | Сообщение # 15
    Ягорка
      Постов: 90   Друзья
    Включается. Это телеящик совсем мне мозги запудрил. Забыл, что нужно кнопку на пульте нажимать... facepalm
    Ну, я догадался где мерить... Измерял на постоянке, между восьмым выводом трансформатора и контрольными точками. Получилось так:
    В точке В2 не понял где мерить - там транзистор стоит, которого на схеме нет.
    Очевидно, придётся менять С562, в каких пределах можно изменить номинал? Я, просто, не уверен, что в моих закромах найдётся точно такой.
    Если за пару дней не справлюсь, придётся новый покупать. Я и так уже отлучен от своего, на время вечерних сериалов.
    Файлы: 2152333.png (151.6 Kb)
    Чт, 26.12.2013, 23:10 | Сообщение # 16
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Ягорка, конденсатор С562 можно поставить и больше, 33, 47мкФ там напряжение важно, можеш и сдвух в паралель составить.
    так незабуть хоть мультиметр включить как будеш мерять.
    Чт, 26.12.2013, 23:28 | Сообщение # 17
    Ягорка
      Постов: 90   Друзья
    Ура, товарищи! biggrin
    Работает! biggrin Причина - кондёр С562. Поменял (правда на БУ) и всё в порядке. smile Потом съезжу на радиорынок, куплю новых конденсаторов.
    Всем спасибо за участие!
    P.S. Раз уж такое дело, есть у меня еще дохлый Филипс... Но это после НГ.
    Чт, 26.12.2013, 23:35 | Сообщение # 18
    Апетит приходит во время еды biggrin
    Чт, 26.12.2013, 23:37 | Сообщение # 19
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    Ну это за отдельную плату, а конкретно, 3 дня по кабакам Златоглавой biggrin
    • Страница 2 из 2
