Телевизор SHARP 21B-SC
Гудини
Постов: 155
притащили мне телек SHARP 21B-SC! так вот включаю его в розетку, нажимаю на кнопку включения, появляется красный светодид потом кратковременно зеленый и опять красный и тишина, хочю себе в комнату перетащить какие напряжения мерить, где?
alex100
Постов: 1213
Гудини, Смотри срочную развертку, в первую очередь срочный транзистор.
Гудини
Постов: 155
Так продвижения идут сначала посмотрел на кинескоп напряжения накала нет прозвонил звонится подал от блока питания 6.3в засветился мне так кажется что дело в генераторе который к твс идёт помогите
alex100
Постов: 1213
Гудини, я же тебе писал смотри срочную развертку, потому и накала нет и всех вторичных напряжений что у тебя не работает срочная, выпаяй срочный транзистор, провеь его, только помни что срочный транзистор может быть с демпферным диодом или с резистором между базой и эмитером в несколько десятк Ом (в внутри самого транзистора) не прими это за пробой транзистора. Проверь осцылографом приходят ли на базу этого же транзистора срочные импульсы, приходит ли напряжение питания на колектор самого транзистора (это все промеряй с выпаяным транзистором) Схему имееш? если имееш мог бы и сюда кинуть.
Гудини
Постов: 155
Опа схему забыл скинуть вот держите ! примерно тут надо копать  Добавлено (21.12.2013, 20:10) --------------------------------------------- Так помоему копать надо Q502 25D2095
alex100
Постов: 1213
Гудини, да, там нужно смотреть, смотри в первую очередь Q602.
Гудини
Постов: 155
ещё пара малениких вопросиков осцил с1-94 сигнал через дилитель на резисторах или прямо на прямую к Q602Добавлено (21.12.2013, 20:39) --------------------------------------------- Нашол горелый резистор R521
alex100
Постов: 1213
Цитата Гудини (  ) Нашол горелый резистор R521 а где он у тебя стоит, шото немогу найти на схеме
Paulus777
Постов: 2
похожая проблема-телевизор LG21FS , дежурный режим в норме а при включении сразу вырубается и гаснет светодиод. я так понял , что в этом случае наиболее вероятная причина-строчный транзистор ??? Пожалуйста подскажите !!!
Paulus777, Ты прав.
