Починка саба
Сообщение # 91
Синий - левый
Зелёный - правый
Медный - масса (корпус).
Сообщение # 92
Temik
  Постов: 45   ОК
Я проверил,не какая комбинация проводов непроигрывает музыку
Сообщение # 93
А когда касаешся входа усилителя пальцем - в динамиках слышишь гудение?
Сообщение # 94
Temik
  Постов: 45   ОК
Когда на аудио входе косался за провод то было
Добавлено (19.01.2012, 00:02)
А всё я проверил,коонки орут))теперь ещё одна проблемка
Добавлено (19.01.2012, 00:04)
мне надо как нибудь питпть усилок,так как я хотел сделать переносную систему,что подскажите?
Сообщение # 95
Если от розетки - найди блок питания на 6-9В 0,5А. А если автономно - то возьми два аккумулятора от мобильных телефона и соедини их последовательно - будет 8В. Тогда их хватит на 5 часов работы, и при необходимости можно заряжать.
Сообщение # 96
Temik
  Постов: 45   ОК
У меня есть колонки портативные(переносные как на фото) и из одной колонки пустил провод и соеденил с аудио входом(они запели)а на портативных теперь 1 колонка очень тихо поёт,она непроигрывать стала несразу а через мин 5 после подключения усилка.Что может быть??
Файлы: 2416792.jpg (116.8 Kb)
Сообщение # 97
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
смотри провод вход и тот что на калонки
Сообщение # 98
Temik
  Постов: 45   ОК
Он работает,наверно перегрелся вчера от паяльника и не играл)
Добавлено (19.01.2012, 13:25)
Маестро,ТДА1552 (1557) вот этот усилок попробую собрать,что нужно??
Сообщение # 99
Да, он проще не бывает. Питание 10-17В при токе 3А.
Сообщение # 100
Temik
  Постов: 45   ОК
Ну а дальше чё надо??резисторов скока? и т.д
