Цитата
Но,если перегорает предохранитель_это много серьезнее..
Высоковольтный предохранитель стоит после транса,на вторичке,так что транс на него ни как не влияет.И горит он в основном или от броска тока при включении или при КЗ в ВВ.Добавлено (26.11.2013, 01:40)
Правда автор темы не указал какой предохранитель горит и какой транс греется,может быть и по сети предохранитель а транс в блоке управления (если он есть),там уже будут другие варианты.
