ЗУ Электрон 3М
Wit
Постов: 5
перестало работать зарядное устройство "Электрон 3М". Сначала на выходе было до 8,5В в зависимости как накрутить регулировку, но амперметр даже не дёргался. После того как поменял тиристоры КУ202 на ВР152, поменял один диод в мосту и конденсатор на 50В/5мФ, вроде заработало, но не надолго, выключил включил, амперметр дёрнется и опять тишина. Сам не большой специалист в электронике, поэтому прошу, подскажите, где что искать?!
Wit
Постов: 5
прошелся по показаниям контрольных точек, данные постоянно меняются(плавают).
Вот схема.
Wit
Постов: 5
да поначалу пробовал и подключённый и неподключённый, потому позже немного сглупил, не знал что при отсутствии аккамулятора он по ничего не выдаёт на выводы, может чего лишнего поменял :-)Добавлено (26.10.2013, 10:42) --------------------------------------------- а насчёт спецов, отдавал две вещи, плату от стиралки и ЗУ, ну стиралку быстро починили, а про зарядку сказали, что не знают :-) похоже просто заморачиваться не стали, сославшись на плохое знание советской электроники Добавлено (26.10.2013, 10:44) --------------------------------------------- да собственно, тут никаких мудрённостей на первый взгляд, ни микросхем, ни процессоров
televovik
Постов: 4
Проверь R48 часто обрывается,VD4-VD7,транзисторы и качество паек(чисто тупо пропаять).
bars59
Постов: 710
Без акума проверяется так.Ручку ТОК в крайнее левое положение,тоесть на минимум.Затем замыкаешь межу собой выходные щупы и касаешься ими точки КОНТРОЛЬ,которая находится на задней стенке устройства.Медленно вращая ручку ТОК,амперметр должен показывать увеличение тока.
Wit
Постов: 5
Цитата televovik (  ) Проверь R48 часто обрывается,VD4-VD7,транзисторы и качество паек(чисто тупо пропаять).
да первым делом это и сделал, прошёлся мультиметром по дорожкам, проводам на предмет обрыва, проверял и R48, провода к нему перепаивал, насчет диодов тоже всё в порядке, кстати чем их можно заменить?Добавлено (26.10.2013, 12:17) ---------------------------------------------
Цитата Wit (  ) КОНТРОЛЬ,которая находится на задней стенке устройства
я извиняюсь, а можно объяснить, где там на задней стенке, там же нет ничего, получается просто к корпусу чтоли? и разве можно замыкать выводы - плюс с минусом?
bars59
Постов: 710
Замыкать можно,только ТОК убери на минимум.По поводу точки КОНТРОЛЬ,такая должна быть.Дай фото задней стенки ЗУ.
Birukov
В схеме есть защита по току vt2, vt4, vt1 - копать нужно тут. Порог защиты переменник 470Ом - может необходимо подгрубить. Зачастую бывают глюки защиты если включать зарядное под нагрузкой.
Studio_felix
Тоже ЗУ не работало, пропаял на плате все контакты с помощью ортофосфорной кислоты и заработало, но не надолго! когда остатки кислоты испарились зарядка снова умерла. Методом тыканий и проб выяснилось что в районе кондера С5 через влагу на соседнюю дорожку был пробой и зарядка работала на токе больше 6А (регулятор тока в этом случае не реагировал). После замены кондера С5 (5мкф 50В) на (4.7мкф 50В) зарядка заработала как новая.
