Фото-шумовые выключатели ФШВ-1, ФШВ-2, ФШВ-3 (далее ФШВ), предназначены для кратковременного включения освещения в условиях недостаточной видимости и при наличии шума. Применение ФШВ в местах об-щего пользования жилых домов (подъезды, холлы, лифтовые площадки, тамбуры и т.п.) позволяет снизить расходы на освещение в среднем на 50 %. Особенно эффективно применение ФШВ в затемнённых тамбурах, где светильни-ки, как правило, работают в течение 24-х часов в сутки. Работает ФШВ следующим образом. В случае уровня освещённости в зоне установки ФШВ, превышающе-го пороговый, источник света выключен вне зависимости от уровня шума. При снижении уровня освещённости ниже порогового значения ФШВ производит измерения уровня шума. Если шум отсутствует – светильник выклю-чен. Появление шума (пусть и очень кратковременно) включает светильник. При этом для увеличения срока служ-бы ламп накаливания производится плавное увеличение напряжения на лампе, что многократно увеличивает её ре-сурс. Лампа будет гореть 1 минуту, если в течение последних 15-ти секунд её горения не будет повторения шума. Если шум присутствует, то горение лампы будет продлено ещё на 30 секунд с проверкой наличия шума. Если шум присутствует – горение лампы будет продлено ещё на 30 секунд с проверкой наличия шума в течение последних 15-ти секунд.
Советую начать с замеров напряжений на плате, фото которой очень паршивое...
