Нужна помощь по блоку питания монитора LG l204wt-bf
job
дело так! у меня на мониторе блок питания стал сначала трещать, но разобрав я увидел что трещать лампы видимо они уже сели, и замена их долго ждать и дороговато у меня их там 6 =)). Решил поставить LED светодиодную ленту в магазине написано было что она на 14 В , Помогите по схеме понять куда подключить питание для ленты к этому блоку питания..... happy Боюсь сам тыкать нахаляву методом тыка, так как прочитал где-то ,что там на инверторах высокие напряжения.
Файлы: 1775598.jpg (124.4 Kb) · 9734939.jpg (161.5 Kb) · 6670901.jpg (196.3 Kb) · 2820080.jpg (186.6 Kb) · 9451735.jpg (189.5 Kb) · 6490577.jpg (138.1 Kb) · 2855739.jpg (138.1 Kb)
job
да я пробовал на обороте написано 15В и 5В, но токи там как-будто импульсом идут, равномерным шагом.
job
а на LED ленту это скажится как нить? вдруг она здохнет через неделю =((
samor
  Постов: 215   Друзья
погугли "сборка LED подсветки своими руками", уже что то поймешь, за это время может и другие подтянутся, у самого лежит монитор, будет время также его раскурочу)
samor
  Постов: 215   Друзья
тема то хорошая
Это из-за того,что блок без нагрузки.Стабилизация в нем идет через оптрон и когда нет нагрузки блок работает в тригерном режиме. Зарядил выходной кондер и выключился,ждет пока напряжение на нем упадет.
samor
  Постов: 215   Друзья
тут да, но у многих лампы дохнут, а тут как раз есть, как это обойти, да и схемы БП мониторов когда нибудь да пригодятся, свой рабочий сам взял почти у помойки-погорел ключ, плюс сделали донором, и ничего,после ремонта пашет!)
