Замена диода шоттки в телевизоре Philips 42PFL5405H/60
Niktokromenas
Постов: 2
Можно ли заменить диод шоттки D210 SB3200 на диод маркировки IN5397 GP9844?
N-удалён
Постов: 2270
А зачем его менять ?
Постов: 7401
Может нет в наличии нужного.
N-удалён
Постов: 2270
Может , а может у него пол TV выгорело , а он только диод не рабочий нашел . Один диод не вылетает , всегда есть причина вылета . Рассказывай полностью что за причина замены только диода ?. Тем более TV серьезный и колупать его не понимаючи чревато выбросом на мусорку .
Постов: 5015
поддержу, просто так -тем более шотки не вылетит. а вообще можно даташиты сравнить...
alex100
Постов: 1213
Niktokromenas, а почему не пишеш что светодиод могает 3 раза? В этих Филипсах типовуха, проверь, а лучше замени конденсатор 470мкФ 35в , а лучше поставь на 50в, 105 градусов.
N-удалён
Постов: 2270
alex100, А ты часто с этим TV сталкивался? В чем типовуха отказа этой панели ??
alex100
Постов: 1213
nickolay78, Нет, не часто. Там этот диод летит именно через большую утечку этого электролита, он там как фильтр выпрамителя на этом диодике стоит. У меня так было, а потом знакомый с сервисного также имел несколько случаев именно из за этого кондера.
Niktokromenas
Постов: 2
Сразу же поясняю,- что не особо разбераюсь в этом во всём (сталкиваюсь первый раз), телевизору 3 года, ждать его из сервиса 2 недели и более как-то не хотелось, телевизор действительно маргал три раза, залез в интернет, посмотрел код ошибки, увидел что в основном из-за пробитого диода шоттки, проверил диод оказалось, что он действительно пробит, попробовал на скорую руку заменить другим (позвонил знакомому через знакомого привезли 2 каких-то диода сейчас не помню маркировки т.к на работе (вроде d605), в итоге такая хрень - диод отпаялся при включении и упал с платы, телевизор работает (на моё удивление(понимаю что может быть рискованно)...но отсутствует звук, вывел звук (я не думаю что это из-за этого диода) через акустику .Времени не хватает что-бы сделать всё грамотно, поэтому оставил пока так...
alex100
Постов: 1213
Niktokromenas, правельно, звука и не будет потому как этот диод стоит на питания усилителя мощности ЗЧ, а так как он отпал, усилитель (цепь питания )разорвана, перегрузки по блоку питания нет и телевизор запустилса А отпал он потому, что перегрелса и возможно снова пробил, а перегрелса он потому что утечка конденсатора или вообще пробой, тот что я писал выше 470мкф, (смотри по дорошке которпя идет от катода этого диодика на плюс конденсатора 470 мкФ) это не первый случай конкретно в твоем филипсе. Ну и конечно сама микросхема усилителя, если исправны выше упомянутый конденсатор.
