Ремонт осциллографа с1-65
NKR13265
Постов: 2544
короче у меня оказывается не один осцыл а целых два,но один не рабочий,у него при включении не появляться луч,отец говорит что проблема в строчной...мне бы схему,а там сам попробую восстановить :)
Постов: 7401
В инете есть инструкции по ремонту, а схема вот...
NKR13265
Постов: 2544
Maestro, спасибо,пойду принесу,посмотрим че там))Добавлено (27.08.2013, 19:31) --------------------------------------------- блин второй день не могу разобраться,проблема либо в гене преобразователя либо в высоковольтной части,достал даже две книжки со всеми схемами,расположением деталей и напряжениями на ножках всех транзисторов,померил напряги на ножках 2т903 на эмиттере 1,6в-паспортное 1,6в,на коллекторе 24в-паспортное 30в,на базе 6в-паспортное 1,35,по ходу проблема в гене,но там проверил все транзы,все целы...
N-удалён
Постов: 2270
Отдай прибор специалисту , так будет больше шансов оставить его рабочим . В C1-65 поломки стандартные , это высоковольтный преобразователь и БП .
NKR13265
Постов: 2544
nickolay78, некому отдавать...мастера тут любят очень большие деньги сдирать за всякую всячину,да и не очень то они и профессионалы,короче сам разберусь,завтра вторым осцылом посмотрю сигнал на выходе гена,мож че найду
N-удалён
Постов: 2270
Ты начни с источника питания , проверь на наличия напряжения на всех развертках , проверь высоковольтный преобразователь . Потом уже туда вторым ослом лезь .
NKR13265
Постов: 2544
nickolay78, так я и проверил,проблема именно в высоковольтном преобразователе,все напряги БП в норме,да и как сказал ранее на базе транза напряжение 6в в место 1,35,и скорее всего в этом виноват генератор
Цитата (NKR13265) не знаю че случилось но только что включил и луч появился, Это может быть не на долго.Наверное непропай есть.
NKR13265
Постов: 2544
работает даже лучше рабочего,тот рабочий который у меня есть с подсевшей трубкой,да и ручки у нее отваливаются,а этот в хорошем состоянииДобавлено (27.08.2013, 21:47) --------------------------------------------- Ксюня,да ну нафиг,я его ремонтирую два дня,а первыое включение было еще раньше,луча не было,так же и эти два дня,до того как стала работать я разобрал весь блок вв преобразователя,наверно что не то было и я сам того не понимая все исправил,а вот напряжение 27в занижено,надоб подправить и потом все собрать
