Питание на Edifier S330
TimEeK
  Постов: 6   ОК
Всем привет!
Имеется система 2.1 от компа - Edifier S330. Питание естественно 220В. Захотелось установить колонки и планшет в машину.
Подскажите как запитать сей девайс от генератора авто.
В обзоре написано:
Питается усилитель от средних размеров трансформатора, параметры следующие:
I/P: 220-230 В, 50-60 Гц;
О/P: 12Вх0.5А, 12Вх4.5А.
Схему я не нашел. Что скажете господа? Нужна ли какая то разводка вместо транса? Как погасить помехи с генератора? Подскажите какую нибудь простенькую схемку стабилизатора 12В с фильтром от помех генератора.
TimEeK, Просто подключи акумулятор вместо транса и все.Диодный мост оставь,это обезопасит колонку от неправильного подключения плюса и минуса.Хотя там может быть две обмотки.Надо хотябы фото.
TimEeK
  Постов: 6   ОК
Ксюня,
Других картинок нету.
Обмоток точно 2.
TimEeK, Перечисли названия микросхем,что стоят в колонке.Хоть посмотрю зачем там две обмотки по 12 вольт.Может там регулятор на двуполярном питании висит.
TimEeK
  Постов: 6   ОК
Основное усиление реализовано на двух TDA7379. Одна - на сателлиты, другая - на сабвуфер. Данная микросхема – четырехканальный аудиоусилитель класса АВ с возможностью работы в режиме Dual Bridge ("двойной мост"). Для динамиков так и вышло: по мосту на сателлит, два моста на саб (на каждую обмотку*). В случае саба можно сказать, что выдаваемые усилителем мощности сложились как механически, так и электрически.
Напоследок "содержание" цифрового декодера:
Cirrus Logic 8416-CSZ – цифровой приемник;
4334KS7 – ЦАП;
N5532 – фильтры;
HEF4053ВТ – коммутатор.
*на каждую обмотку имеется виду обмотки динамика саба на фото видно к нему 2 пары идут.
Попробуй сфоткать узел блока питания, там где диоды выпрямителя и большой конденсатор. Походу там двухполярное. Либо слабое напряжение 0,5А питает входные цепи.
TimEeK
  Постов: 6   ОК
Пока что не могу представить фотографии. Давайте пойдем с обратной стороны. Допустим можно тупо запараллелить, но что посоветуете на стабилизацию напряжения с генератора? Чем убрать помехи? Думаю что на КРЕНке было бы нормально если бы не одно но, при работе от акума КРЕНка не выдаст 12 В.
TimEeK, Вечером посмотрю поподробнее.Не парься ты с помехами.Как правило их не слышно.
Добавлено (08.08.2013, 16:47)
Думаю что двуполярное напряжение идет на фильтры ,собраные на NE5532.Так что напрямую от акумулятора сможеш запитать только лишь усилитель мощности.А если хочешь полноценно запихнуть все в авто,придется делать преобразователь полярности на _ 12 вольт.
Добавлено (08.08.2013, 16:48)
Не надо никакой стабилизации.
TimEeK
  Постов: 6   ОК
Думаю вы правы. Нашел статейку с NE5532.
Подскажите что нибудь по
Цитата (Ксюня)
преобразователь полярности на - 12 вольт
на 0,5А
А может быть взять и из ИБП 100 Вт сделать 12-220 и не нарушать герметичность саба?
alex100
  Постов: 1213   Друзья
TimEeK, В твоем случае, я так думаю, все можно сделать, запитать просто от 12В бортовой сети, просто у тебя усилитель мощности питается от одной обмотки трансформатора, а предварительный, ну и все остальное от отдельной обмотки трансформатора, та что на 0.5А, а сделано это так потому, что если запитать предварительный ус. и все остальное от одной обмотки, что и усилитель мощности, тогда будет очень большой фон переменного тока, слишен в динамиках. Вот потому и питают от разных обмоток. А ты можешь запитать усилитель просто от бортовой сети 12В, а то что питалось от обмотки 12В-0,5 А запитать от той же бортовой сети, но через КРЕНКу 9В, так будет надежней, и помехи немного срежет, хотя их и так не будет.
