Перемотка дрели P.I.T
| | Сообщение # 12
bvz
Постов: 1133
Колонщик, как делал каркас на фото видно. далее снимаем обмотку с намоточного стенда и обматываем с двух сторон бумагой или каким-нибудь другим диэлектриком. стеклоткань допускается. потом нужно изолировать точки соприкосновения с фиксирующей скобой. размеры катушки-шаблона снимал со старой обмотки. но при этом ее нужно максимально ровно выровнять и получить максимально большие внутри размеры. насчет укладки - это уже от фантазии и умения зависит. так просто рассказать не получится. ах,да не забываем что катушки включаются последовательно и противофазно в схеме. то есть, начало первой на диммер, конец первой на переключатель фаз и на коллектор, затем начало второй обмотки на коллектор через переключатель фаз, и конец второй обмотки в сеть.
| | Сообщение # 13
programmistik
Постов: 397
скажите пожалуста а пойдёт проволка для перемотки из трансформатора
| | Сообщение # 14
bvz
Постов: 1133
programmistik, главное чтобы сечение подходило, а откуда провод - это совсем не важно.
| | Сообщение # 15
resanta1983
bvz, тоже хочу попробовать перемотать статор от перфоратора, только есть проблема, сгоревшая обмотка алюминиевая, подходящей проволоки нет, есть медная, такого же диаметра. читал что при замене алюминия на медь надо брать проволоку диаметром меньше а число витков оставить прежним, а можно ли диаметр взять такой же, но число витков уменьшить?
| | Сообщение # 16
N-удалён
Постов: 2270
Цитата resanta1983 (  ) а можно ли диаметр взять такой же, но число витков уменьшить? Можно, число витков не уменьшай. Медным проводом будет надежней , главное что бы в пазы пролезла обмотка
| | Сообщение # 17
карулес
Постов: 2
доброго времени суток,с наступившим новым годом!!ребята кто поможет с перемоткой (на мой взгляд)якоря на электромясорубку(обычная бытовая эмш-33/150"серафима") -дорога как память! нахожусь в белгородской обл.(отправка почтой если долеко)заранее блогодарен!! мой эмэйл : kucheryavchenko65@mail.ru
| | Сообщение # 18
Постов: 5015
карулес, отвечено
| | Сообщение # 19
ogonec
добрый вечер а подскажите откуда высчитывать размер шаблона с какой области брать
| | Сообщение # 20
fviktor0108
Постов: 2
добрый вечер!!!скажите можно ли узнать какой диаметр проволки и сколько витков на статоре електродрели темп деу-750????
