Монитор Logix
Semyon
Постов: 17
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь! Имеется CRT монитор Logix LGX19FS 19” 2001 года выпуска. Не показывает изображение на экране. При включении слышно, что срабатывает реле и идёт напряжение на трубку (характерное «потрескивание»), но экран остаётся чёрным. Если через некоторое время (20 мин) включить и выключить несколько раз через кнопку, монитор начинает работать нормально. Кнопка сенсорная без фиксатора. Схемы найти не удалось. Грешу на электролит, но не знаю какой и где искать (или блок питание, или развёртка) – опыта ремонта мониторов нет. И ещё при визуальном осмотре нашёл, на плате под транзистором чёрное пятно как от нагрева. Заранее благодарю!
Постов: 5015
1 найти схем прибора ( если на глаз не можешь понять что и куда( 2 замерить напряжения с блока под нагрузкой что и куда.
ну это то что надо сделать в первую очередь. а так же бегло просмотреть вспучившиеся электролиты, выгорившие элементы..... дальше уже рзвертки посмотреть и прочее, то что есть потрескование -не факт что высоковольтник работает как надо - может прогорело что...там тонкостей многоДобавлено (27.05.2013, 09:31) --------------------------------------------- а еще панельку почисти - за годы могла и окислиться - посмотреть бы осцилограммы с трубки..что на нее приходит и номиналы -если бы четко были известны...
Semyon
Постов: 17
Я разобрал его почистил всё. Год тому назад в мастерскую относил сказали что трубка не работает. Схему не нашёл google на корейские сайты отправляет... Осциллографа нет. При осмотре нашёл вот только пятно (красным на фото обвёл). Может быть что трубка сдохла?
Постов: 5015
Цитата (Semyon) сказали что трубка не работает ну тебе же сказали Цитата (Semyon) Может быть что трубка сдохла что за ерундой тогда занимаешься? эмиссию может потеряла или отгорело что..Добавлено (27.05.2013, 10:08) --------------------------------------------- вытащить плату, выпаять то что надо -а остальное в контейнер.
Semyon
Постов: 17
так он всё же работает включиться, если трубка сдохло - то бы не включался и не работает. А мастерская эта закрылась, там плохо ремонтировали. Вот и хочу узнать ремонту подлежит или нет?
Постов: 5015
если в мастерской не сделали - ремонт не из легких - бегло обнаружить не получилось, а копаться много надо и искать, где то может быть трещена, или что то окислилось как я говорил - и включается только спустя время - в общем без схемы и приборов, а так же опыта и кучи времени этот хлам не востановить - да и все давно уже перешли на жкшки) зачем тебе этот хлам?Добавлено (27.05.2013, 10:39) --------------------------------------------- замеряй на панели напряжения на катушках, накал померь, блок питания померить надо, что там черное ты говорил по крупнее и по качественее надо.фотки шумные сильно.
Semyon
Постов: 17
Цитата (redmoon) зачем тебе этот хлам? У меня у самого на 2-х компах моники LCD 22" и 17" они мне по работе нужны, вот 3-й собираю, а Моника на него нет, хочу телек сделать (тв тюнер есть)...
Как я понял по плате они электролит высоковольтный меняли, а дальше не пошли. Всё же думаю в бп дело. Как поменяю электролиты - отпишусь. Спасибо, что откликнулись.
Постов: 5015
нафига их менять? там в мастерской вероятно были такие как тут конденсатор а ты и теперь его чудной совет решаешься воплотить - лучше сделай то что я посоветова - обмерь и пойми чего и где не работает.там по любому будет ветка 5 и 12 вольт вероятно 7.7 и 60 либо примерно 120 плюс накал отдельно -вероятно даже переменка - на платах такого старья даже наверное подписано будет)
kondensator
Постов: 1081
redmoon, не я 1 такой Цитата (Semyon) Как поменяю электролиты - отпишусь. Спасибо, что откликнулись. Добавлено (27.05.2013, 11:01) --------------------------------------------- redmoon, их ведь тоже менять надо там ведь температура большая ему уже много лет вот их и надо бы заменить
Постов: 5015
современный конденсаторы выдерживаю прямой нагрев до 80 градусов практически без изменения своих характеристик - а потеря емкости более чем у 95 процентов и четверти не уходит.
