  • Страница 2 из 2
Монитор Logix
Сообщение # 11
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
redmoon, а как может быть что у 1000 мкф емкость 225 мкф
Сообщение # 12
Semyon
  Постов: 17   ОК
Цитата (kondensator)
там по любому будет ветка 5 и 12 вольт вероятно 7.7 и 60 либо примерно 120 плюс накал отдельно -вероятно даже переменка - на платах такого старья даже наверное подписано будет)
Так я не знаю, что где мерить надо, а то бы не писал... Вы бы показали на фото приблизительно ГДЕ я измерю.
Цитата (redmoon)
современный конденсаторы выдерживаю прямой нагрев до 80 градусов практически без изменения
Я бы не сказал у меня на новой видяхе (3 месяца работала) 4 электролита вздулись. Я из Узбекистана у нас летом жара под 40 а то и больше... biggrin
Сообщение # 13
  Постов: 5015   Друзья
с такими знаниями я бы не взялся ремонтировать тв, там есть опасные напряжения для жизни как бы, да и.....
вздулись - а не высохли -тут разные понятия, вздулись от того что китайцы эономят и ставят в притык -небольшое перенапряжение они и кипят....кондеры чаще взрываются и дуются чем просто сохнут как раньше.
ну это тебе надо в корпсе хорошее охлаждене поточное, у меня при 22 - 7 градусов уже все греется солидно и то два куллера -поток...
Сообщение # 14
Semyon
  Постов: 17   ОК
Знаю, что высокое напряжение, раньше лазил дома в ламповых телеках - давно было. А всё же не могли бы Вы сказать где мерить надо?
Сообщение # 15
  Постов: 5015   Друзья
давай толковые фотки с обоих сторон будем смотреть.
Сообщение # 16
Semyon
  Постов: 17   ОК
ок завтра сделаю-он дома у меня. Спасибо огромное!
Сообщение # 17
Semyon
  Постов: 17   ОК
Доброе утро! Вот сделал фото плат и трубки, фото платы плохо вышло... Крестом пометил то что меняли в сервисе, кругом - что греется.
Файлы: 7666801.jpg (208.0 Kb) · 2097549.jpg (133.9 Kb) · 8167214.jpg (122.9 Kb) · 9546215.jpg (158.2 Kb) · 3435041.jpg (110.7 Kb)
Сообщение # 18
Semyon
  Постов: 17   ОК
И ещё фото трубки:
Файлы: 3759901.jpg (81.8 Kb) · 5571192.jpg (131.4 Kb) · 2107863.jpg (104.8 Kb) · 9741611.jpg (92.0 Kb)
Сообщение # 19
П13-15
  Постов: 811   Х
Посмотри есть ли фольга между микросхемой видеоусилителя и радиатором(на плате кинескопа).У меня на самсунге была такая хня.Из за плохого контакта её с радиатором(землёй)может и то работать,то нет.А если по боку лупить,ничего не меняется?
Сообщение # 20
Semyon
  Постов: 17   ОК
Не от деформации не включается. Он начинает работать через некоторое время + кнопку дёргать надо или кабель выдёргивать-вставлять от компа несколько раз тогда врубается. Эти манипуляции нужно проводить спустя 15-20 мин после того как включился, а последнее время через 1 час.
А фольги нет там термо-паста, а на радиатор ещё металлическая коробка ставиться - я её открутил.
  • Страница 2 из 2
