Сгорел амперметр в китайском мультиметре
Perpetuum
  Постов: 115   ОК
На днях отец обрадовал, сжег мультиметр по незнанию, хотел проверить ток на выходе сварочного инвертора, при том что предел измерений 10А да бог с ним самая грубая ошибка амперметр подключить параллельно в цепь biggrin , даже дети знают что нужно замерять последовательно через нагрузку, ну не об этом. Короче возможно ли ее как ни будь реанимировать? Самое интересное что предохран целый, при замере аккумулятора 1,2в 1800мА/ч показывает 16в, при этом прозвонка диодов не пострадала, замер 10 Омного сопротивления показал по нулям. Если ее нельзя восстанавить, то можно ли что нибудь сделать с ЖКИ?
Файлы: 9847697.jpg (123.8 Kb) · 9333516.jpg (196.9 Kb)
Perpetuum, Етот мультик вряд ли востановиш.Там из деталей микра в виде капли и десяток резисторов.Если подключили паралельно инвентору,то наверняка пережгли шунт(толстая проволока в нутри).Попробуй ее соеденить.
Perpetuum
  Постов: 115   ОК
Шунт и предохран целые, чтонибудь можно сделать из жки?
Цитата (ear)
скорей всего весь прибор оплавится. но шунт будет целый
Да похоже на то.Вот шунт можно использовать.
gio70
раз тестер что-то показывает,значит "главный директор" (АЦП) живой и восстановить можно!
проверите на обрыв низкоомные резисторы в цепы амперметра 0,99 ом(или 1 ом);9,9 ом (10 ом) и в цеп делителей - 100 омный ( обязательно - оно влияет показаниях в реж. V. и R ) - дольше 1Ком, 10Ком и т. д.
P.S. и дорожки проверите ( под переключателем тоже)
УДАЧИ !!!
