    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Амфитон А1-01-2У тихо работает
    Вс, 21.04.2013, 10:13 | Сообщение # 1
    kaamoss
      Постов: 23   ОК
    Добрый день!! Помогите пожалуйста советом)))) Вообщем есть усь вот такой, он иправен всё вродебы работает, НО! как то тихо работать стал!!! Звук начинает появляться когда ручку выкручиваешь в положение 5, 7, а если вывернуть до конца, то уши не закладывает)) Сори за каламбур)) Вообщем, ЧТО ДЕЛАТЬ?? Поменять кондёры, или ещё что то заменить, транзисторы например, если да, то какие кондёры и транзисторы, на какого производителя скажем. Заранее благодарен)) А вот ещё, к нему подключена колонка S90, как вариант, может с ней что стало??
    Вс, 21.04.2013, 11:23 | Сообщение # 2
    kaamoss, Быстрее всего конденсаторы менять надо.Ты хоть фото уся дай.Там с зади уся есть заглушка.Если ее вынуть,то отключается предварительный усилитель,и в ето гнездо можно подключить сигнал напрямую на усилитель мощности.Проверь сам усь как он пашет.Отпишись о результатах.
    Чт, 25.04.2013, 15:12 | Сообщение # 3
    kaamoss
      Постов: 23   ОК
    Ксюня, На нём ни каких заглушек сзади нет, только входы. я попозже фотки выложу, сейчас нет возможности!!
    Добавлено (25.04.2013, 16:12)
    Ксюня, добрый день. Вообщем заменил я все кондёры на нём...разница стала ощютюма, на порядок. Вопрос теперь такой стоит ли поменять транзисторы на нём, на новые, а то что то как то чуть чуть ему накрутиш и уже перегруз))) Заранее благодарен!! Фото завтра днём выложу!!
    Чт, 25.04.2013, 20:11 | Сообщение # 4
    Ето не от транзисторов зависит.Менять не надо.А перегруз у них по жизни моргает.Тут уж по качеству звука ориентируйся.Если перегруз только моргает,то ето нормально.Вот когда он будет полностью гореть,ето уже плохо.
    Пт, 26.04.2013, 06:10 | Сообщение # 5
    kaamoss
      Постов: 23   ОК
    Ксюня, не, вот именно что перегруз то не моргает..а просто хрип начинается.
    Пт, 26.04.2013, 06:55 | Сообщение # 6
    Тогда отпаяй провода с усилителя мощности и подай туда сигнал напрямую,минуя предварительный усилитель.Послушай изменится звук в лучшую сторону ,или нет.Таким методом найдем в каком блоке собака зарыта biggrin
