Сломался стабилизатор напряжения
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
выключается сам по себе перезагрузишь его работает максимум минут 15 потом такая же история вот фотки это стабилизатора
Добавлено (25.03.2013, 19:54)
трансформатор нагревается градусов до 70 внутри стоит термопредохранитель он наверно отключает его он постоит минуты 2 включается
Добавлено (25.03.2013, 19:56)
в инструкции написано что он должен нагреваться от 0 до 40 градусов
Файлы: 5242471.jpg (170.4 Kb) · 7179056.jpg (135.5 Kb) · 4909472.jpg (173.1 Kb) · 1754658.jpg (174.0 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
какова нагрузка подключаемая к нему?
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
плазма 200 ватт
  Постов: 5015   Друзья
марка и модель стабилизатора?
по фоткам мало что видно так как они мутные
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
модель svc марка avr-1008-g
v_aist_
  Постов: 555   Х
Первое, что приходит на ум - межвитковое...
  Постов: 5015   Друзья
да ну какие 40 градусов?
даже русский стаб(точнее литовский) я вот недавно брал, может нагреваться до 70 градусов, а этот наверное китаец судя по трансу? до 90 спокойно наверное.тут дело в чем то еще.
подключи его в сеть и в нагрузку в розетку подключи лампочку ватт 100 и посмотри как будет работать.
в сети замерь сколько вольт.
Добавлено (25.03.2013, 21:09)
(500W) я думаю это указали все теже Ва ЧУТЬ ПРЕУКРАСИВ НАЧАЛЬНОЙ ЦИФРОЙ - на 450 Вт он максимальной мощности.
смотреть надо.но первое что надо сделать провести внешний внимательный осмотр, и сделать как я сказал с лампочкой ватт на 100-150 и в розетке посмотреть что.
если напряжение завышенное сильно то защита его будет выключать, или заниженное тоже отключает эти стабы судя по описанию....после 15-20 минут работы если протянет выключить с сети и потрогать на температурур транс, если не обжигает и держаться можно то будем смотреть дальше.
Цитата (v_aist_)
межвитковое...
при межвитковом его бы коротнуло и думаю под такой мощностью уже бы задымился.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
redmoon, не обязательно...в первичке много проводов...+-1 виток роли не играет...а если там хорошее межвитковое то транс будет греться что логично..и в конечном случае сгорит...но его отрубает не доводя до аварийного режима
Я понимаю что ето релейный стабилизатор.Чтото габариты трансформатора маленькие.Попробуй его на меньшую нагрузку поставить,если и на меньшей будет грется,то возможно одна из релюх заела и подключен всегда лишний отвод обмотки.Еще замерь какой холостой ток у трансформатора.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
kondensator, в стабилизаторе, как пишет Ксюня, дествительно релюхи дерьмовые, покрайней мере у меня такое уже случалось и с табилизатором, и с прочими приборами где стоят именно эти реле. Короче, меняю я их очень часто по роду своей деятельности.
