  • Страница 2 из 2
Сломался стабилизатор напряжения
Сообщение # 11
  Постов: 5015   Друзья
у меня на пол кило, транс раза в 2-2.5 больше по размерам, и релюшек на плате 6 или 7, какой то уж это совсем бюджетный вариант...
Сообщение # 12
Inserter
Здравствуйте.стабилизатора напряжения Huter 400GS. При включении проработав пол-минуту выключается. Затем снова включается, и так постоянно. Встроенный вольтметр в положении "вход" показывает 410 +-3 В постоянно. Замерял на входе стабилизатора напряжение нормальное 220-230 В. Замерил на выходе, перед выключением кратковременный скачек- где то 340В. В чем может быть проблема?
Файлы: 3257727.jpg (59.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
