Здравствуйте.стабилизатора напряжения Huter 400GS. При включении проработав пол-минуту выключается. Затем снова включается, и так постоянно. Встроенный вольтметр в положении "вход" показывает 410 +-3 В постоянно. Замерял на входе стабилизатора напряжение нормальное 220-230 В. Замерил на выходе, перед выключением кратковременный скачек- где то 340В. В чем может быть проблема?
