Помогите отремонтировать 5.1 AVE С-210
mehanik
Постов: 333
сущ, у тебя похоже дорожка сгорела ( на последнем фото справа внизу)
Постов: 5015
Цитата (mehanik) похоже дорожка сгорела может быть, надо крупнее посмотреть, но как правило гул в колонках частотой примерно 50 гц и подобный Цитата (сущ) громкий гул в колонках и буфере, кроме гула никаких звучаний больше нет. или питание это отгорело(сомневаюсь) так как гудит, скорее всего какая то пара оконечников отдалась на мир тот  Добавлено (24.03.2013, 19:23) --------------------------------------------- померяй напряжение на выходах, можжет там полное питающее - так и колонки не долго туда же отправить)
сущ, Тему надо в разделе- ремонт техники - открывать.Проверь диодный мост.Проверь напряжение на больших конденсаторах.
Pritorius
Постов: 14
По приведенным Вами фотограмиям: 1. Непойму это приклеены электролиты или из под них вытекло ? - проверте ЕПС электролитов. 2. Четко видна трещина на плате возле разьема - промотреть на предмет обрывов пропаять
На счет гула в колонках трудно так по фото однозначно сказать. Гул слышен во всех каналах ? (Если да смотрите предварительный усилитель, он скорее всего на 8ми ножечном ОУ - я смотрю по фоту пятна какието не характерные, тыкни на выход ОУ относительно земли вольтметр - если на выходе напряжение питания смело меняйте ОУ)
Цитата (Pritorius) Непойму это приклеены электролиты или из под них вытекло ? - проверте ЕПС электролитов. 2. Четко видна трещина на плате возле разьема - промотреть на предмет Ето теперь клей такой у китайцев и трещина ето тоже клей.
Григори
Постов: 13
Я бы рекомендовал подставить электролиты по питанию.
MAXIMUS
Постов: 1378
а я бы не рекомендовал туда совать что либо кроме как ген на вход и осликом по каскадам пройтись либо просто осликом без гена и все встанет на свои места (по питанию "шум" ослик тоже увидит)))
Классическим путем, :),заменить диоды на мосту,электролиты, резать дорожки по очереди ,путем исключения унч,Цитата (MAXIMUS) либо просто осликом без гена и все встанет на свои места (по питанию "шум" ослик тоже увидит))) ,если есть прибор,поищи схему с него ,надо когда то начинать
Туляк
Постов: 500
Цитата (краб) Классическим путем, :),заменить диоды на мосту,электролиты, резать дорожки по очереди ,путем исключения унч, ++++!
