Ремонт модуля мп-403-1
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
помогите отремонтировать я тогда менял элетролиты и забыл соеденить минусы потом поставил в телек и он не включается вытащил блок обратно потом соеденил эти злощастные минусы а они были заряжены ну и соеденил поставил в телек а он опять неработает скажите где что проверять
Как такое возможно wacko .Зачем менял електролиты.Какие были симптомы поломки.Давай все сначала и по порядку.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
первый симптом телек стал включатся не с 1 раза
второй симптом я проверил эти элетролиты а они не держат заряд
ну потом они советские кондера стояли на железной пластинке я эту железную пластинку отпаял впаял новые а пластинка объединяла два минуса вот которая на фото я хотел туда поставить проводок но забыл проверил диоды транзисторы 1 тирик и немогу понять почему он не работает
Файлы: 8758153.jpg (137.9 Kb) · 6996771.jpg (124.8 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
kondensator, он тебе надо? я в том году вроде таких пару делал, должна быть тема на форуме, ксюня помогал и еще кто то тоже, дня два потратил. теперь лежат два модуля рабочих, но по параметрам оно того не стоит, и как правило там проблема в вторичке, кондеры те вечные как правило, ну или обвязку силового транзистора в генераторе смотри, ее часто пробивает - резисторы и диоды выносит при включение без нагрузки (что делать нельзя)
kondensator, Если включался не с первого раза,то вероятней всего что увеличено ERS конденсаторов.Без нагрузки тоже не запустится,будет срабатывать защита.Смотри все електролиты на плате.Как правило в них постоянная проблема
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
я их все поменял а как теперь его включить
Добавлено (24.03.2013, 13:36)
у меня на даче стоит 2 телека 1 новый другой старый новый самсунг у которого сломался строчник и старый этот таурас
Добавлено (26.03.2013, 19:31)
ураа починил проблема оказалась в диодах они звонятся как исправные поставил другие диоды заработал чуть напряжение надо выставить но работает теперь надо в телеке починить кадровую развёртку
