Переделка активного сабвуфера Philips sw8300/01
Я часто переделываю, ремонтирую и модернизирую старую технику. Почти никогда я из-за своей лени или недостатка времени не документирую и не выкладываю свою работу. Тут я просто создал тему и буду кратко описывать по мере продвижения, что я сделал, чтобы заставить самостоятельно работать активный саб Philips sw8300/01. Головы к нему нет. Работа может растянутся на месяцы. Усилитель в нем собран класса D а если точнее то UCD. То есть самоосциллирующих ( автогенераторные), которые сами генерируют частоту в зависимости от входного сигнала. Этот тип усилителей отличается очень высоким качеством и в теории может работать самостоятельно. Посмотрим что выйдет. Фото пациента.
 И так, сегодня праздник, выходной . Есть возможность выделить немного времени на хобби. Разбираем саб, вынимаем потроха. Саб не включается. Значит первая задача, его запустить. Смотрим на схему блока питания. Дежурка собрана на импульсном блоке питания, основная силовая чать на мощном трансформаторе. Все управление выведено в голову ( ДВД блок) 36 жильным кабелем. Надо этот кабель отрезать и попробовать по возможности сохранить все защиты. В сети нашел способы запуска, но они были реализованы на простом перемыкании контактов реле. Мне это не подходит. Схема блока питания.
 Его внешний вид.Фото из интернета, ибо свой я еще не раскурочил, пока нет необходимости.
 Общий вид потрохов.
И так продолжение. Усилители удалось запустить. Для этого нужно в каждой плате усилителя, в разьеме шлейфа на 5 контакт подать напряжение 5 вольт. На фото показаны где находятся эти 5 вольт и на примере канала саба и центра, куда их подать. На фото временный вариант, надо снимать плату и смотреть по дорожкам, наверняка это где то связано с центральным кабелем головы.
 С входным сигналом посложнее. Усилители работают ( пока звуковой сигнал не подавал, ориентируюсь по фону), если замкнуть на разьеме, что на фото, на массу, провода которые выделены синим цветом. Красным цветом выделены выводы, куда подавать входной сигнал.
 В оригинале, сигнал подается на симетричный вход, видно по куску схемы. Но так его запустить не получается, приходится один вход садить на массу.
 Есть еще одна проблемма.Греются выходные дросселя, те к которым не подключенна нагрузка, греются даже больше. Пока не понял почему.
Провел тест со звуком. Без нагрузки греются дросселя на выходе усилителей. Нужно что бы акустика была постоянно подключена. Дальше либо выбросить два канала и спаять фильтр для саба. Будет трехканальная система, либо спаять декодер 5.1 на какой нибудь TDA7318. Но скажу честно, что слушал звук и намного лучше. Как то не впечатлило. Взялся за него из за хваленого класса UCD. Схему с этого усилителя слизал Сергей Кузнецов. Она раскручена на разных сайтах. В общем для себя не оставлю.
