    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Схема блока питания 4H.0UH02.A00
    Ср, 02.12.2020, 20:32 | Сообщение # 1
    neznzika
      Постов: 6   ОК
    Поделитесь, если у кого есть схема 4H.0UH02.A00 блока питания от монитора Acer X193HQV V193HQ узнать какие конденсаторы впаяны
    Файлы: 0616672.jpg (151.8 Kb)
    Чт, 03.12.2020, 07:54 | Сообщение # 2
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    схема блока питания
    Файлы: acer_x193hq_ver.pdf (122.9 Kb)
    Вт, 22.12.2020, 17:56 | Сообщение # 3
    neznzika
      Постов: 6   ОК
    Подскажите в чем проблема.На блок питания монитора подается напряжение, конденсатор(переменка) на входе заряжен, но на выходе(постоянка) напряжения нет, лампы не зажигаются, индикатор на передней панели вообще не загорается. Замыкание on/off с 5в. не запускает блок питания. Что ещё сделать?
    Чт, 24.12.2020, 11:17 | Сообщение # 4
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    так если нету 5 вольт смысл замыкать?
    Чт, 24.12.2020, 12:15 | Сообщение # 5
    neznzika
      Постов: 6   ОК
    логично. значит возможно не исправен шим контроллер?
    Чт, 24.12.2020, 21:53 | Сообщение # 6
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    нету напруги с моста? меряй мост шимка не при делах... получишь 310 на сетевой банке потом дальше...
