Схема блока питания 4H.0UH02.A00
neznzika
  Постов: 6   ОК
Поделитесь, если у кого есть схема 4H.0UH02.A00 блока питания от монитора Acer X193HQV V193HQ узнать какие конденсаторы впаяны
Файлы: 0616672.jpg (151.8 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
схема блока питания
Файлы: acer_x193hq_ver.pdf (122.9 Kb)
neznzika
  Постов: 6   ОК
Подскажите в чем проблема.На блок питания монитора подается напряжение, конденсатор(переменка) на входе заряжен, но на выходе(постоянка) напряжения нет, лампы не зажигаются, индикатор на передней панели вообще не загорается. Замыкание on/off с 5в. не запускает блок питания. Что ещё сделать?
redish
  Постов: 2405   Друзья
так если нету 5 вольт смысл замыкать?
neznzika
  Постов: 6   ОК
логично. значит возможно не исправен шим контроллер?
redish
  Постов: 2405   Друзья
нету напруги с моста? меряй мост шимка не при делах... получишь 310 на сетевой банке потом дальше...
