Включил сварочный инвертор и получил хлопок
| Вт, 24.11.2020, 21:41 | Сообщение # 1
sib403403
Постов: 8
Добрый день .Подскажите кто знает. Включил сварочный инвертер энергомаш СА210 М, он запустился и в корпусе хлопок. Вскрыл корпус, а там на транзисторе де ножки отгорели и сопротивление 2R2 . Кто подскажет куда копать? Обойдусь ли просто заменой этих деталей?
| Вт, 24.11.2020, 21:42 | Сообщение # 2
sib403403
Постов: 8
Это схема.
| Ср, 25.11.2020, 00:05 | Сообщение # 3
WELL_85
Постов: 639
В низу на большом резисторе, между красных полосок чёрная точка. Прозвоните он живой? Похоже что 22 Ома. Над резистором 2R2 походу стабилитрон, тоже проверьте. Да и вообще на этом участке схемы надо всю ближайшую обвязку потыкать тестером.Заменить неисправные компоненты,и только после этого пробный пуск, но обязательно в разрыв цепи питания ставим лампочку на ватт 100. Иначе возможно удорожание ремонта ...
| Ср, 25.11.2020, 06:01 | Сообщение # 4
sib403403
Постов: 8
Спасибо посмотрю.Только насчет лампочки не понял...Добавлено (25.11.2020, 07:04) --------------------------------------------- Да , и ещё .Транзистор который сгорел стоит без теплоотводов это нормально?
| Ср, 25.11.2020, 06:10 | Сообщение # 5
mishinmaster
Постов: 71
Если не знаете для чего и как включается импульсное силовое устройство через лампочку после ремонта, то сами ремонт не потянете.
| Ср, 25.11.2020, 06:18 | Сообщение # 6
sib403403
Постов: 8
Примерно сколько будет стоить ремонт в мастерской? Может дешевле новый купить?
| Ср, 25.11.2020, 10:50 | Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
Цитата sib403403 ( ) Примерно сколько будет стоить ремонт в мастерской? Довольно сложный вопрос, т.к неизвестно общее состояние аппарата. Да и в каждом регионе свои ценники...
| Ср, 25.11.2020, 14:26 | Сообщение # 8
Цитата sib403403 ( ) будет стоить ремонт в мастерской? Сильно по разному , одно дело предохранитель заменить , другой всю силовую часть и половину слаботочки , может выйти дороже самого прибора ...
| Ср, 25.11.2020, 14:52 | Сообщение # 9
sib403403
Постов: 8
Ладно попробую поменять детали в круговую которые сгорели. На два дня приборы делают что ли. Подскажике какой инвертер по качеству хорощий можно купить , но не дорогой.
| Ср, 25.11.2020, 18:50 | Сообщение # 10
Постов: 2255
Цитата sib403403 ( ) На два дня приборы делают что ли. На два дня это если сильно повезет, обычно пол дня -день.Добавлено (25.11.2020, 19:51) ---------------------------------------------
Цитата sib403403 ( ) можно купить , но не дорогой. Такого как и хороший и не дорогой в природе не существует.
